楼主: 老妖怪
[讨论]:大家一起来找PKPM的碴!
发表于 2002-5-12 12:11:28 | 显示全部楼层
真是越说越搞笑!版权?你用AUTOCAD作平台开发设计软件,Autodesk公司高兴还来不及呢!你又不是捆绑式销售,平台是使用者自己购买呀。再发展下去,PKPM是不是还应该开发个操作系统,彻底摆脱WIN不成?真要那样,那才是彻底独立了。俺服!
发表于 2002-5-12 21:01:29 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B][QUOTE]最初由 autocadr12 发布
pkpm开发自己的modify正是其“精明”的地方,不依赖其他版权的软件,开发自己的独立版权,虽然功能上有所欠缺。如果真的外挂autocad,可能就不是现在的价格了,还要给autodes... [/B]
哪里要什么分红,你问下天正或是其它ACAD软件上的开发商。它们给AutoDesk公司一分钱吗?
发表于 2002-5-12 21:26:50 | 显示全部楼层
根据开发商对CAD推广的贡献,AutoDesk公司应该给那些开发商提成才对!
:8
发表于 2002-5-12 21:43:45 | 显示全部楼层
最初由 SHORT 发布
[B]根据开发商对CAD推广的贡献,AutoDesk公司应该给那些开发商提成才对!
:8 [/B]
有道理,可是有几个是用正版AutoCAD呢?:4
发表于 2002-5-13 01:57:14 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B]
有道理,可是有几个是用正版AutoCAD呢?:4 [/B]
上面大检查后,院里买了很多正版CAD。
说归说,我认为有个Tchdwg.arx改进得非常棒,这是对PKPM应该肯定的地方。不但能从CAD建筑图中转化轴线,而且连墙、柱都能转化成PM的文件,而且构件定义自动转化,只做少量修改,就能减少大量的建模工作。:d
发表于 2002-5-13 05:14:25 | 显示全部楼层
最初由 SHORT 发布
[B]
上面大检查后,院里买了很多正版CAD。
说归说,我认为有个Tchdwg.arx改进得非常棒,这是对PKPM应该肯定的地?.. [/B]
可现在TchDwg.ARX不能在2002平台下用的。这可是在以前版本(R14)上用的。
 楼主| 发表于 2002-5-13 05:21:23 | 显示全部楼层
modify的短处并不是要害,关键是它的计算结果及出来的毛坯-----.T文件!!
修改图形我们完全可以避开MODIFY 的弱点,更何况PKPM宣称它只对
计算结果负责,对生成的施工图概不负责(这是它开推广会时所说的).
请各位多讨论它的计算方法、结果及出图结果吧.
发表于 2002-5-13 09:11:01 | 显示全部楼层
最初由 老妖怪 发布
[B]modify的短处并不是要害,关键是它的计算结果及出来的毛坯-----.T文件!!
请各?.. [/B]
可现在PKPM出的计算中间过程很难看懂的,大家只有从它出的图纸当中检查可能的错误呀。
发表于 2002-5-13 10:04:09 | 显示全部楼层
看来你们很喜欢PKPM啊,在水暖设计中,modify很实用了,从头来好象很麻烦的,你们听到的反映呢
发表于 2002-5-13 10:15:01 | 显示全部楼层
最初由 waterme 发布
[B]看来你们很喜欢PKPM啊,在水暖设计中,modify很实用了,从头来好象很麻烦的,你们听到的反映呢 [/B]
呵呵,这里都是结构的人居多。水暧设计没有用过,也没有此软件。说说你的感觉吧。
 楼主| 发表于 2002-5-15 20:44:36 | 显示全部楼层
主要是APM太少人用了!否则结构的人可以省不少力气,二传手不好做!
假如APM什么时候能像天正一样被大肆盗版时,那就是结构取得一次小小胜利得时候!
建筑也会在反复修改、论证中提高对结构的认识、运用,永无休止的建筑、结构之争会在局部地区暂时休战吧?
发表于 2002-5-17 05:16:14 | 显示全部楼层
对于Tchdwg.arx
对于Tchdwg.arx实在不敢恭维!稍微复杂点的底框结构都搞不定!!对节点要求太高!N多节点控制!要承认PKPM计算是要精确些!可是一旦你有错误!!等待你的将是重复,重复,在重复!惨!(修改步骤太复杂,每改动一次,要点击太多菜单)
  Tchdwg.arx可以从CAD调图纸,可是,如果你的平面都不一样!拼接起来,你会发现N多节点不符合要求!!简直是乱的一塌糊涂!
  在建模期间,不提供随时检查(GSCAD有),这对于不太熟悉的用户来说,太残忍了,一定要等整个模型建完,才能检查,呵呵!一次出现N多错误!慢慢改吧!
  不过要肯定,能够从CAD直接调图,还是方便了不少,至少不用画轴线!有轴线也就万事OK了!
  :a
发表于 2002-5-17 13:27:01 | 显示全部楼层
若做结构,MODIFYW够用了。
虽说生成的T文件是毛坯,但总比一笔笔画来的快些
烦的是生成的平法图,移动、修改太费时、费力、费眼,下个工程准备全手工标注
 楼主| 发表于 2002-5-18 02:20:39 | 显示全部楼层
纯计算的结构软件多如牛毛,但要找到出图效果很好的软件太难了。
发表于 2002-5-18 03:26:45 | 显示全部楼层
单跨斜柱,斜梁(两端铰接)仅计算自重
内力结果不一样,
该问题本人以多次提出,但pkpm的人员
连计算单跨构件都这样,还能指望他什么!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.513621 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
