查看: 1585|回复: 6
[求助]:microstation/J出图线宽如何定义
发表于 2003-4-23 17:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在用Microstation/J绘图后,用HP3500cp打印时0号线宽太粗,更改print.plt文件中的线宽定义后仍无效。有请高手赐教!
发表于 2003-4-23 19:05:19 | 显示全部楼层
调整开头的几个数字,相对应线宽0,1,2,3,4,5。。。以下的一般没有用,数值可以再小些,不同的打印机线粗细不一定相同
weight_strokes(mm)=(0.18, 0.36, 0.54, 0.72, 0.75, 0.90, 1.05, 1.20, \
                    2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, \
                    4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00, \
                    6.25, 6.50, 6.75, 7.00, 7.25, 7.50, 7.75, 8.00)
发表于 2003-4-24 08:52:15 | 显示全部楼层
是阿,没问题,就调plt文件就可以的!
发表于 2003-4-24 16:32:25 | 显示全部楼层
你开始画线的时候可以自定义线型,定义线的宽度,比如0.6mm,这样你出图的时候就不用调plt文件(我以为这种做法难度比较大),不过对你现在的需求可能没有帮助……
发表于 2003-4-30 17:43:49 | 显示全部楼层
如二楼所说,一般我们画图多数只需要粗、细两种,尤其是在打印机打印出来的情况下,更没有必要把线宽定的过多,把0、1、2对应的线宽改为0(细),3、4、5对应的线宽改为0.18(粗),其它再粗的线均定为0即可,因为再粗的线多为图框的线,没必要按实际打出来,空费墨。如下:
weight_strokes(mm)=(0, 0, 0, 0.18, 0.18, 0.18, 0, 0, \
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)”
发表于 2003-5-1 15:49:07 | 显示全部楼层
你可以参考我的设置试试,我用的是HP500,42吋卷筒纸,第112号颜色专用于打印灰度(填充、涂黑),我常用的是0#~5#线宽
 楼主| 发表于 2003-5-6 13:26:55 | 显示全部楼层
问题解决了!
:7 在各位大虾的帮助下,我修改了.plt文件中的weight_strokes(mm)=中的值,将0号线宽改为0.01,出图后线条变细了,后来我比较了一下,在acad中同样的线宽值出图,acad的效果要准确些,所以在MS中出图线宽要以实际效果来调整线宽定义,而不能以理论值来设定。再次感谢大家的帮助!
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.509490 second(s), 45 queries , Gzip On.
