查看: 2875|回复: 13
[转贴]:PS对效果图的后期修改
发表于 2005-12-7 15:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
          PS对效果图的后期修改
  首先我们先来看一下用3D渲染器渲染出的效果和用PS处理后的两图的对比:
第一步:首先对整个画面进行柔焦处理
1、 这一步是对颜色进行校正:在这里调整“色彩平衡”
2、 这一步是对整体的亮度进行对比调整:在这里调整“色阶”
3、 这一步是对画面锐化处理,可使画面清晰:在这里调整“USM锐化”
4、 这一步是调节画面的“色彩饱和度”
5、 这一步是复制层
6、 这一步是对复制好的层进行高斯模糊处理,为一下步做好铺垫。
7、 这一步是对新层进行对比度的调整。
8、 这一步是改变新层的向下合成模式:调整“混合选项”,这里主要调整“不透明度”将它的值调小一些。
9、 这一步是将修改好的层进行合并,以便以后的步骤对图进行修改!到这里,柔焦部分就完成了!
第二步:开始对整个画面进行亮度的调整。
1、 调整一下“色阶”,注意不要太过分了。
2、 复制图层
3、 还要是调整一个“混合选项”里的“不透明度”
4、 合并图层
第三步:对整个画面进行锐化处理
1、 将模式变化“Lab颜色”
2、 进入通道面板:选择L通道,对它进行USM锐化调整
3、 对a、b通道分别进行高斯模处理
4、 再将模式变化“RGB颜色”即可。
好了,做到这里我们的效果图也就可以了。自己到手试一试吧!
如有不详之处请各位高手多指教!
发表于 2005-12-12 12:16:43 | 显示全部楼层
我现在也在做效果图的后期处理,楼主说得挺细的,不错。有时间我把我做的几张图传上来大家评评
发表于 2005-12-13 15:50:32 | 显示全部楼层
还没传上来呀!我想看看是什么效果?
发表于 2005-12-14 08:48:38 | 显示全部楼层
偶不会发预览的图。。。。
发那种贴图看不见。。。
发表于 2005-12-20 15:43:08 | 显示全部楼层
有图说明一下就更好了!期待中!
发表于 2005-12-23 12:29:17 | 显示全部楼层
提供一个图解看看,这样才能有比较好的了解。这样看太笼统了,
发表于 2005-12-24 14:16:23 | 显示全部楼层
演示下啊
发表于 2005-12-24 14:38:37 | 显示全部楼层
有图为演示一下就更明白咯
发表于 2005-12-28 19:36:07 | 显示全部楼层
ding
发表于 2005-12-28 21:30:01 | 显示全部楼层
有图说明一下就更好了!期待中!
发表于 2006-1-4 13:10:59 | 显示全部楼层
我一般主要针对颜色,色阶和对比度来调,然后再加以曲线调,基本可以对整个画面进行满意的调整
发表于 2006-1-6 20:02:59 | 显示全部楼层
请教各位仁兄:如何将效果图景边缘虚化(象白雾笼罩遮掩那样)????
发表于 2006-1-11 08:13:58 | 显示全部楼层
最初由 别有洞天 发布
[B]请教各位仁兄:如何将效果图景边缘虚化(象白雾笼罩遮掩那样)???? [/B]
只要是用羽化功能来实现,你先选择你要虚化的范围,然后羽化,羽化值在200左右,再填充白色就OK了。
发表于 2006-1-20 13:09:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,好人呐!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------试过了,效果不行约!!!
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.387166 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
