楼主: szmaicy
[下载更新]:免费迷你建筑工具 V3.0.1
发表于 2005-12-30 23:58:35 | 显示全部楼层
希望楼主能多发些这样的说明贴,说实话,我虽然一直用你的小工具,但有些功能直到你现在说明,我才知道!
发表于 2005-12-31 10:32:20 | 显示全部楼层
太厉害了,个人有这功力,佩服!
发表于 2005-12-31 13:21:08 | 显示全部楼层
建议,—diim_trim,尺寸线裁剪(自己起的名字)增加尺寸线延伸功能,即:选择要编辑的尺寸线--点取统一边界---结果是,超出边界的裁剪掉,没到边界的延伸到此边界。
因为很多时候是接受别人的图纸,这种情况很多。
第二种思路:采取你的类似门窗刷子功能,选取源标注---点取要统一的其它标注,结果是标注完全一样,包括尺寸线长度。
 楼主| 发表于 2005-12-31 13:44:47 | 显示全部楼层
最初由 zxdvip 发布
[B]建议,—diim_trim,尺寸线裁剪(自己起的名字)增加尺寸线延伸功能,即:选择要编辑的尺寸线--点取统一边界---结果是,超出边界的裁剪掉,没到边界的延伸到此边界。
因为很多时候是接受别人的图纸,这种情况很... [/B]
现在的dim_trim命令功能与你所说的一模一样。修剪时延长线长度只与点取的第一点有关系,与第二点无关,第二点与第一点连线碰到的尺寸线会被修改。
发表于 2005-12-31 15:51:07 | 显示全部楼层
谢谢szmaicy,你不讲,我一直以为两点之间的连线是剪切点。这攻能确实厉害。
令建议(如果已经有了,麻烦给讲一下):
增加此模块的可扩充性,即把从别的地方1下载的lsp等应用程序可以拖放到窗口,以后可以直接点选程序,不用记那么多命令了。我看好像空了很多小窗口吗!
再次感谢,回复非常及时。
 楼主| 发表于 2005-12-31 16:30:52 | 显示全部楼层
最初由 zxdvip 发布
[B]令建议(如果已经有了,麻烦给讲一下):
增加此模块的可扩充性,即把从别的地方1下载的lsp等应用程序可以拖放到窗口,以后可以直接点?.. [/B]
可以添加,前提是你会制作幻灯片文件*.sld(命令mslide)和幻灯库文件*.slb(这个比较麻烦,可以看一下书或使用专门的小软件)。
方法是修改菜单文本文件toolbarc.mnu以下部分:
**symbol
[Select symbol]
[cfonts(素土夯实)]^C^Ctamped_soil
[cfonts(自然土壤)]^C^Cnature_soil
[cfonts(空心砖墙)]^C^Cair_brick
[cfonts(面砖)]^C^Cface_brick
[cfonts(折断线)]^C^Cbreak_line
[cfonts(点引线)]^C^Cdot_line
[cfonts(箭头引线)]^C^Carrow_line
[cfonts(标注标高)]^c^cbg
[cfonts(标注坐标)]^c^czb
[cfonts(大样索引)]^c^cindexnum1
[cfonts(剖切索引)]^c^cindexnum2
[cfonts(大样编号)]^c^cindexnum3
[cfonts(大剖面符号)]^c^cindex_sec1
[cfonts(小剖面符号)]^c^cindex_sec2
[cfonts(对称符号)]^c^cindex_mirror
[cfonts(指北针)]^c^cindex_north
[cfonts(标注图名)]^c^cindex_name
[cfonts(电梯轿厢)]^c^celevator
[cfonts(楼梯平面)]^C^Cpmlt
[cfonts(楼梯剖面)]^c^cltpm
[cfonts(圆弧楼梯)]^c^carc_stair
[cfonts(自动扶梯)]^c^cauto_stair
例子:
1。[幻灯库文件*.slb(幻灯片名)]^c^c^c命令名
2。[幻灯片名*.sld]^c^c^c命令名
修改存盘后用工具命令minimenu更新菜单。
autocad2006下需修改toolbarc.cui菜单文件,很麻烦,在这不作说明。
发表于 2005-12-31 17:11:11 | 显示全部楼层
记得acad12.0的时候,lsp程序可以在命令行输入,命令解释器会判断这个lsp是否已经加载,如果加载,直接运行;如果没有,则自动加载。本人习惯左手输入命令,看到图标眼花,全部外挂在启动时加载,cad会很慢。忘了怎样操作,请指点。
 楼主| 发表于 2005-12-31 21:34:25 | 显示全部楼层
最初由 zxdvip 发布
[B]记得acad12.0的时候,lsp程序可以在命令行输入,命令解释器会判断这个lsp是否已经加载,如果加载,直接运行;如果没有,则自动加载。本人习惯左手输入命令,看到图标眼花,全部外挂在启动时加载,cad会很慢。忘了怎?.. [/B]
如果有文件wall.lsp,里面定义的命令为awall,可将以下内容写入一lsp文件,启动时加载。
(defun c:xx ( / a)
    (if (null c:awall)
        (if (setq a (findfile "wall.lsp"))
            (load a)
            (princ "\n没有找到文件wall.lsp")
    (if (not (null c:wall))(c:wall))
之后用命令xx代替awall。
这是一个苯方法,每个命令都需要增加一个代替的命令,也许其他人有更好的办法。
发表于 2006-1-1 07:59:08 | 显示全部楼层
先这样吧,因该就是这样。解释的很详细,没想到直接把缩写命令行也加进来了。
祝新年愉快,万事如意。
发表于 2006-1-1 22:45:31 | 显示全部楼层
楼主,我学的不是建筑专业,但是我觉得你的工具箱里的“Hz-edit”命令真是太好用了!
我把整个工具加载后发现cad太占资源了,请问你能不能把这个命令单独提取出来啊?
先谢谢啦!
发表于 2006-1-2 11:11:34 | 显示全部楼层
szmaicy
的迷你建筑就像一壶好茶,时间越长,就越觉得好用。
还是要提那个dim_trim,斜线所能选择的范围太小,有无解决办法。
lingzhi0512 提的办法肯定能让SZMAICY的作品流传更远,可以考虑一下,不过我在以后十年内可能会一直以迷你建筑作为基础工具,(已经差不多用了两年了)适量增加一下别的工具。
发表于 2006-1-3 09:58:49 | 显示全部楼层
由于等了两天没有楼主的消息,小弟比较性急,便试着用lisp写了一个跟“hz-edit”相同功能的程序,有需要的朋友可以下载使用!
只是按照楼主的程序依样画葫芦,就不收币了,请大家多提意见!
发表于 2006-1-3 13:46:33 | 显示全部楼层
lingzhi0512
真是有心。
 楼主| 发表于 2006-1-3 18:16:46 | 显示全部楼层
最初由 zxdvip 发布
[B]szmaicy
lingzhi0512 提的办法肯定能让SZMAICY的作品流传更远,可以考虑一下,不过我在以后?.. [/B]
dim_trim,斜线所能选择的范围太小,解决方法是重复用这命令几次,不麻烦。这方法借鉴了TZ的用法。我个人认为在这功能上没必要增加新命令或另起炉灶。
我一直在添加新功能,不过时间有限,进展不快。一般优先写一些重复次数多(如墙、柱、门、窗、文字、层、块、尺寸工具等)和使用次数不多,但每次使用能节省大量时间的命令(如楼梯平面剖面、增减多义线顶点等)。
hz-edit命令是这工具的特色之一,命令编写不复杂,但功能却非常强大且实用。文字是ACAD的弱项之一,这命令把CAD的文字编辑功能交给了外部文本编辑软件,即外部文本编辑软件拥有什么文本编辑功能,ACAD就有设么功能(排版、替换、大小写转换、加序号等)。
为什么不将命令独立出来?原因是减少工具的文件数,容易维护。
没时间测试edit_exterior.lsp,建议使用doslib里的dos_exewait函数。
如果有人帮我用visuallisp编写出dos_exewait函数功能,工具将可完全不使用doslib(2000版以上)。这问题我已发贴多次,但一直没有人回复。
发表于 2006-1-3 20:37:17 | 显示全部楼层
没想到 szmaicy  大侠这么快就对小弟的edit_exterior.lsp进行了回复,真是受宠若惊!
小弟没有用dos_exewait,直接用startapp然后用while循环加grread等待结束的,在2006下测试能用的。不过后面那段新加文字的代码有问题,没有测试好就发上来了,请下载了该lisp的朋友重新下载。
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.807571 second(s), 54 queries , Gzip On.
