楼主: szmaicy
[下载更新]:免费迷你建筑工具 V3.0.1
 楼主| 发表于 2006-1-4 00:20:37 | 显示全部楼层
Blocksee
1. 类似 ACDSee 图库管理器。
2. 不需制作幻灯片文件也能预览 R13+ 的图块。要使预览更加清晰和快捷,建议为常用的图块制作幻灯片文件索引,
3. 它直接管理硬盘目录(包括网络其他电脑共享的目录)。块文件用文件夹目录分类即可。
4. 它一次显示十六个块,能前后翻页。可放大其中任意一个块。在放                      大的界面中也能前后翻页。
5. 有比 Ddinsert 更多及更方便的插入选项。如锁定 X、Y、Z轴比例和将块插入到一特定的层等。
6. 能直观地更改及删除图块文件。
7. 在制作幻灯片索引时,能对一个目录的所有或部分块文件批量进行编辑操作,
  包括:
  a.块文件用低版本的格式存盘、
  b.更改块文件中实体的层、
  c.更改块文件中实体的颜色、
  d.按比例放大缩小块文件中的实体(Scale)、
  e.删除块文件中的文字、
  f.删除块文件中的属性、
  g.合并多余线段、
  h.删除块文件中的点及短线、
  i.炸开块文件中的块、
  j.重新设置每个块的插入点。
  各人可以以自己的习惯方式轻松建立图库。
9. 在Myconfig.set文件中,用户可设定 Blocksee 的起始路径。
 楼主| 发表于 2006-1-4 00:21:21 | 显示全部楼层
放大界面:
 楼主| 发表于 2006-1-4 00:22:29 | 显示全部楼层
blocksee最与众不同的功能是批量把其他人的dwg文件按自己的设置修改(blocksee->制作幻灯片->制作幻灯片时批量编辑块文件,可自动清理多余线条、文字、属性、点,可修改实体图层、颜色、大小以及旋转角度,还可将图库以地版本格式存盘。
发表于 2006-1-4 11:41:08 | 显示全部楼层
今天又重新下载了一次,minimenu一下,发现不少新东西。就说那个填充按钮有点苹果的味道了,用起来很人性化,就是那个建议填充比例。
 楼主| 发表于 2006-1-6 19:33:02 | 显示全部楼层
一个命令包含了单跑、双跑和剪刀楼梯平面,容易定位,可设置各楼梯参数。
 楼主| 发表于 2006-1-6 19:34:25 | 显示全部楼层
画楼梯剖面易如反掌,一个命令包含了单跑、双跑和剪刀楼梯剖面,可设置各楼梯参数。
 楼主| 发表于 2006-1-6 21:45:53 | 显示全部楼层
生成和修改树,可将任意实体改为线型树。线型的树样式、树的大小和树的间距均可调整,可用格式刷来修改线型树。
 楼主| 发表于 2006-1-6 22:02:04 | 显示全部楼层
线型1
 楼主| 发表于 2006-1-6 22:03:42 | 显示全部楼层
线型2
发表于 2006-1-12 12:30:01 | 显示全部楼层
好东西哦! 我可是一直随着你的更新而更新!太棒了
发表于 2006-2-13 08:02:31 | 显示全部楼层
现在节能设计要求越来越高,保温层要单独汇出,请问如何画保温层,同时如何使门窗宽度与新的墙体厚度匹配。
谢谢
发表于 2006-2-21 14:05:19 | 显示全部楼层
如果增加一个i插入文字,绘图比例控制大小的程序就好了,以后出图就方便多了!我下了试用了,发现很多菜单中的一些工具根本就用不来很怪的如"快捷工具"用不了,不知道是什么原因!还有的就是如果我有一些图库、符号等想加如这个工具中有不知道该如何加呢?
 楼主| 发表于 2006-2-21 16:14:42 | 显示全部楼层
最初由 yudiquan 发布
[B]如果增加一个i插入文字,绘图比例控制大小的程序就好了,以后出图就方便多了!我下了试用了,发现很多菜单中的一些工具根本就用不来很怪的如"快捷工具"用不了,不知道是什么原因!还有的就是如果我有一些图库、符号等想加... [/B]
1、编写调用词库的命令(text_lib)时曾考虑由绘图比例控制字的大小,但由于不同的字大小不一,如标题和普通标注,后改为手动控制。
2、使用快捷工具需在安装ACAD时选择安装快捷工具或完全安装,本工具只是将快捷工具菜单与迷你菜单糅合在一起,并不提供其功能。
3、增加图库:用windows的资源管理器将各个dwg文件以文件夹分类即可。如想改善工具内图库浏览的预览效果或批量修改图库,则需在图库浏览时选择制作幻灯片。图库浏览的起始目录需在myconfig.set文件中设置。
发表于 2006-2-22 08:29:28 | 显示全部楼层
最初由 szmaicy 发布
[B][QUOTE]最初由 yudiquan 发布
[B]如果增加一个i插入文字,绘图比例控制大小的程序就好了,以后出图就方便多了!我下了试用了,发现很多菜单中的一些工具根本就用不来很怪的如"快捷工具"用不了,不知道是什么原因... [/B]
大哥,我对电脑有点菜,麻烦给个图示,或者说得详细点嘛!
 楼主| 发表于 2006-2-22 08:53:41 | 显示全部楼层
[B][QUOTE]最初由 szmaicy 发布
[B]如果增加一个i插入文字,绘图比例控制大小的程序就好了,以后出图就方便多了!我下了试用了,发现很多菜单中的一些工具根本就用不来很�.. [/B]
1、安装ACAD时    完全安装    才可使用快捷工具。
2、到[url]http://szmaicy.92188.com下载字库,安装后可用菜单里定义的字体。
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.618428 second(s), 54 queries , Gzip On.
