查看: 1094|回复: 10
[求助]:[求助]:哪位高手能解答这样一个专业的问题
发表于 2005-12-8 19:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能为我解答一下一个这样的问题:
我们平时的建筑在设置伸缩缝的时候框架结构是按55米还是按35米,也就是说是按室内的情况还是按露天的情况考虑,我这边一直是按55米考虑的,可最近做的一个建筑总工说要按35考虑,请教另外以为一级注册说应该按55米考虑,那位高手能解答以下,还有,有人说当建筑物的长度超过拉30米就要设后浇带,也不管有没有超过伸缩缝的间距或体型的规则性,这个是地方法规的规定(比如说上海,台州等)
发表于 2005-12-9 12:37:32 | 显示全部楼层
这些规范上都有。找一本查一下比高手讲的好。不明白的地方可以讨论。
 楼主| 发表于 2005-12-13 08:49:00 | 显示全部楼层
不好意思,我这人一向比较尊敬有能力的,只要水平比我高,我都尊称他们,
但这个问题也 是我的疑问,希望和大家讨论讨论,如果上面这位兄台知道的话不妨给我讲解一下,先谢过拉
发表于 2005-12-13 13:40:23 | 显示全部楼层
55米无需讨论。后浇带灵活掌握,上海住宅类有40米的要求。
发表于 2005-12-13 14:25:51 | 显示全部楼层
当然55米,要不工程就太多的缝要处理了
发表于 2005-12-27 22:28:55 | 显示全部楼层
我们按55米。
发表于 2005-12-28 17:35:48 | 显示全部楼层
好像墙面做保温的可按室内考虑。
要是有措施(后浇带,砼膨胀剂等)可以长一些。
据说还有200多米不设缝的地下工程。可能措施比较强吧!(主要还是人牛)
发表于 2005-12-30 00:30:23 | 显示全部楼层
55米
发表于 2005-12-30 07:34:54 | 显示全部楼层
55米,规范上有,自己看一下就知道了
发表于 2005-12-30 07:48:18 | 显示全部楼层
你可能误解他的意思了,我想稍微有点设计经验的人也不会把框架结构硬性地按35m分块.
可能情况是,对你这个工程,在35m位置分缝是最合适的选择,或者由别的考虑,比如沉降缝。
发表于 2005-12-30 10:23:14 | 显示全部楼层
应按55米
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.593462 second(s), 52 queries , Gzip On.
