查看: 3045|回复: 13
[试用]:晓东工具箱-结构工具提供"桩基承台,柱子"详细解决方案,下载教学见
已领礼包: 145个
发表于 2003-4-23 20:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xdtb_cttools.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xdtb_cttools.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-4-23 21:04:47 | 显示全部楼层
晓东工具箱-结构柱子解决方案...
"模糊连接"和"修改截面"程序编制背景:
拿到一张图,图中的柱都是500X500的,现在要修改成400x400, 使用天正和理正的柱子插入工具,可以方便的修改截面,现在有问题了,原来的图已经"柱子交线"处理了,对于小柱子改成大柱子,改后,可以继续用"交线处理",裁减梁线,但是,现在是缩小柱子, 用天正,理正柱子插入工具修改截面后, 梁线和柱子不相交了, "交线处理"用不了了, 如果一个一个柱子手工延伸, 肯定要费很长的时间. 因此,想到了写一个程序,"模糊延伸",和"修改截面", 用"模糊延伸"处理图中已经断开的梁线, 用"修改截面"自动修改,后保持梁线和柱子的相交. 半个小时完成了.修改就几秒钟的事,修改完,抽根烟.
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xdtb_coltools.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xdtb_coltools.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-4-23 21:08:23 | 显示全部楼层
下载下面附件,自动更新安装程序.
更新前,先到"下载中心"下载最新的 XDRX_API BUILD 30422版本,把里面的ARX文件拷贝到工具箱的SYS目录下.
更新后,进入工具箱,点"菜单更新",就可以使用最新的菜单了. 本次更新,还修改了"刚筋选筋"工具等.
发表于 2003-4-23 21:50:08 | 显示全部楼层
真是太棒了,节省下来的时间你可以修改完,抽根烟。那我该用这个时间干啥呢:7
还有一点想问问,我们的柱子是用solid画的,能用这个程序找形心,布承台吗?
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-4-23 21:54:25 | 显示全部楼层
最初由 yy225cn 发布
[B]真是太棒了,节省下来的时间你可以修改完,抽根烟。那我该用这个时间干啥呢:7
还有一点想问问,我们的柱子是用solid画的,能用这个程序找形心,布承台吗? [/B]
抽出时间,你可以给我发短信 :c
你把各种可能用到的SOLID 柱子存到一个DWG文件,用附件贴到论坛上,我看看,写个程序给你转换成INSERT柱.
发表于 2003-4-23 22:14:23 | 显示全部楼层
好的,我过几天把柱子提供给你,东哥真是太好了:1
发表于 2003-5-25 08:47:44 | 显示全部楼层
还没发现有这么多好处。一定认真学习。
发表于 2003-5-25 16:15:48 | 显示全部楼层
我是用的2002,按照上面说的,我已经考了xdrx_api30511.zip 中的xdrx_api15.arx和wipeout.arx到sys,加载后有安装了xd_tboxup421.zip
更新菜单后用承台插入,就不行。
XDTB_CTInsert
正在初始化...LOAD 失败: "dcl_lib.lsp"
我已经试了很多次,上个月就来下在了08版,不行,现在斑竹帮帮我
help me !
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-5-25 16:18:15 | 显示全部楼层
最初由 walkmanlh 发布
[B]我是用的2002,按照上面说的,我已经考了xdrx_api30511.zip 中的xdrx_api15.arx和wipeout.arx到sys,加载后有安装了xd_tboxup421.zip
更新菜单后用承台插入,就不行。
XDTB_CTInsert
正在初始化...LOAD 失败: "dcl... [/B]
前几天已经回复了很多这个问题, 是更新文件下载的不够的原因, dcl_lib.lsp 又提供过了,再提供一次吧.
希望大家遇到问题,能先到论坛找找答案,这样能更快的解决问题,因为回复帖子肯定要有一个时间间隔的.
发表于 2003-5-25 16:39:01 | 显示全部楼层
非常感谢斑竹这么即使的回复!
问题解决,给你麻烦。以后多到论坛看看。
发表于 2003-5-25 23:43:50 | 显示全部楼层
太好了,非常感谢高手。
发表于 2003-6-9 15:10:38 | 显示全部楼层
想不到,cad的技巧这么多,我才刚毕业,要多多学习了
发表于 2003-12-31 01:50:51 | 显示全部楼层
为什么要爱心币啊.
发表于 2004-2-7 10:46:34 | 显示全部楼层
非常感谢,这种功能实在强大,比我手工绘强多了!
GMT+8, 2026-11-6 23:58 , Processed in 0.523730 second(s), 59 queries , Gzip On.
