查看: 1934|回复: 14
[求助]:关于?号问题,急切等待
发表于 2005-12-9 13:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个CAD里面的文件,里面好多的“?”,所有这些问好的引起都是由于在中文输入法下输入(;:、。)等引起的。
     我试过在查找替换里面想一下子把它全部换过来,可是CAD好象查找不到呀,
     这是怎么回事呀,请教各位高手。
发表于 2005-12-9 13:25:16 | 显示全部楼层
改一种字体就行了,不用替换,比如txt,hztxt组合
发表于 2005-12-9 13:28:25 | 显示全部楼层
你的文件是自己绘制的还是下载的?如果自己绘制的那就是系统字体的原因,如果是下载的那可能是别人使用的字体你的电脑上没有,关于这方面的帖子论坛上太多了,你可以自己搜索一下。关键字选择“字体”就可以了。
 楼主| 发表于 2005-12-9 13:35:02 | 显示全部楼层
其实只是那些符号问题,文字不是显示的?号,可以看到文字
   我不想换字体,只是想把那些逗号呀什么的快速换为英文的逗号,有什么快的方法吗?
发表于 2005-12-9 13:42:35 | 显示全部楼层
最初由 zgh332 发布
[B]其实只是那些符号问题,文字不是显示的?号,可以看到文字
   我不想换字体,只是想把那些逗号呀什么的快速换为英文的逗号,有什么快的方法吗? [/B]
命令: find
查找和替换
 楼主| 发表于 2005-12-9 14:00:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过好象不行呀
发表于 2005-12-9 14:32:07 | 显示全部楼层
同问楼上..好像要么不改,一下就全改了.无关的数字符号都改了..
发表于 2005-12-9 14:35:00 | 显示全部楼层
是不是你的输入法的问题!
发表于 2005-12-9 14:45:26 | 显示全部楼层
字体问题,替换字体试试
发表于 2005-12-9 14:49:17 | 显示全部楼层
是命令不行吗?
字体不支持中文标点你可以用英文标点来替换的。
否则就只能换字体了
用命令:ST
 楼主| 发表于 2005-12-9 14:55:25 | 显示全部楼层
不是输入的问提,好象是CAD中有的字体不支持中文标点符号,但是能够支持汉字
郁闷,象顿号等我们都打不出来。
发表于 2005-12-9 15:11:33 | 显示全部楼层
楼上的问题是?怎么会不能用呢?
 楼主| 发表于 2005-12-9 15:32:14 | 显示全部楼层
哦,我看到了,非常感谢,看来我还是用的太少了,
发表于 2005-12-9 16:01:54 | 显示全部楼层
会了就好,我用的是微软拼音输入法。别的输入法应该也没有问题的吧?
 楼主| 发表于 2005-12-9 16:22:38 | 显示全部楼层
是一样的,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-23 16:54 , Processed in 0.477510 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
