查看: 1874|回复: 16
[求助]:怎么修改bak文件为dwg文件
发表于 2005-12-9 17:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前两天看了网上的帖子说改变cad   bak文件的属性后,就可以打开,试过后打不开,谁会,怎么修改???虚心请教各位了
发表于 2005-12-9 17:04:12 | 显示全部楼层
不是修改属性,是改扩展名。bak改为dwg。
发表于 2005-12-9 17:09:04 | 显示全部楼层
【F2】
发表于 2005-12-9 17:22:46 | 显示全部楼层
只要将备份文件的后缀.bak改为.dwg就可以了
发表于 2005-12-9 17:34:46 | 显示全部楼层
右键重命名改成*.dwg就行了
发表于 2005-12-9 19:01:50 | 显示全部楼层
一般系统默认是不显示"已知类型的文件扩展名"..
在文件夹菜单中..
工具------文件夹首选项....
去掉知类型的文件扩展名前面的勾....
再直接改
发表于 2005-12-9 20:54:27 | 显示全部楼层
按6楼的方法是可以打开bak文件的。谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-10 09:15:20 | 显示全部楼层
谢谢6楼,问题解决了,另外我想问一下2楼,你说的F2  是什么意思呀。那是显示命令 列表的快捷键把
发表于 2005-12-10 11:05:48 | 显示全部楼层
一个在DOS3.x下就有的命令,现在居然弄的这么复杂?建议楼主认真学习下电脑基本知识!
发表于 2005-12-10 18:46:57 | 显示全部楼层
F2改扩展名不就行了
 楼主| 发表于 2005-12-12 09:19:21 | 显示全部楼层
楼上的,对不起,我的计算机知识贫乏了,我先前没理解了,你说的这个方法,是在选中文件后再点F2,我试过了,挺好用的,谢谢了
发表于 2005-12-12 09:45:40 | 显示全部楼层
贫乏不是问题,最主要的是发现问题解决问题!!!
发表于 2005-12-12 11:28:51 | 显示全部楼层
各位都是高手
发表于 2005-12-15 20:00:46 | 显示全部楼层
我以前也试过,不过现在好了,搞了哪个优化大师,BAK文件全涮了.
发表于 2005-12-16 13:44:57 | 显示全部楼层
rename *.bak *.dwg
GMT+8, 2026-8-30 14:08 , Processed in 1.455129 second(s), 59 queries , Gzip On.
