查看: 1579|回复: 14
[求助]:打开别人的cad时的一点不理解
发表于 2005-12-9 19:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开别人的图时,缩小时可以看到有一些小点,但是放大以后却看不见了,我看了图层,没有特殊的地方,还有就是无法选择,不能删。清理也轻不掉,但是它会影响整个图形的显示全部的缩放尺度。
请高手指点一下这是怎么一回事啊?怎么设的,又怎么改啊。
谢谢
发表于 2005-12-9 19:21:51 | 显示全部楼层
这个问题在这个论坛上我一定看过,那些小白点很可能是许多由空格组成的单行文字
我现在找不到那贴了
发表于 2005-12-9 20:02:29 | 显示全部楼层
我也下载了很多的图纸,但是没遇上楼主的问题,看来我是很幸运的,不过很想知道是怎么回事,楼主可不可以把文件发上来大家看看,开开眼界,这样子只是说好像很抽象。
发表于 2005-12-11 12:45:15 | 显示全部楼层
你遇到的是栅格吧?
F7
 楼主| 发表于 2005-12-12 10:19:24 | 显示全部楼层
不是栅格,缩小时可以看到有一些小点,准确的说应该是几条短线,但是放大以后却看不见了
发表于 2005-12-12 11:22:39 | 显示全部楼层
也许是画图过程中的一些参照点!你选择一下三维视角!
看一看!
发表于 2005-12-12 12:17:58 | 显示全部楼层
BLIPMODE=0
发表于 2005-12-13 10:04:47 | 显示全部楼层
可能是半径或直径标注。
发表于 2005-12-13 10:23:46 | 显示全部楼层
光是说是说不清的,还是建议楼主把图发上来给大家过目一下,这样不就清楚了吗?
发表于 2005-12-13 11:01:18 | 显示全部楼层
我将这些飘忽不定的短线叫“飞棍”。
不错,它是有空格的单行文字造成的。
论坛里已介绍过用“特性”中的“快速选择”选中它们,见下图,然后删之。
发表于 2005-12-13 11:04:36 | 显示全部楼层
好像还没有遇见过,也许下载的不多吧。
发表于 2005-12-13 14:07:17 | 显示全部楼层
我也下过一些图形,不过楼上的情况没见过
 楼主| 发表于 2005-12-14 10:12:41 | 显示全部楼层
10楼的兄弟的不明飞行物“飞棍”的说法是正确的,可是有不删除也能解决问题的方法吗?
因为那些文字是必要的啊,我照着兄弟的说法如是做,结果选到190多个单行文字,删了岂不是使修改的工作量太大了?
高手们请再指教
发表于 2006-1-8 15:27:26 | 显示全部楼层
认为是作图时插入块或编辑的一些文字时随之插入进来的.例如插入空心字之类的.如果这些点PU不可以的话看是否其所在图层被锁定.如果还不可以的话双击此点,可否在特性中修改.
 楼主| 发表于 2006-1-9 10:54:48 | 显示全部楼层
PU不可以清除,还有那个短线无法选择,是单行文字造成的,而且放大观看就没有了。把那些单行文字删掉后,就不见了,可是文字是有用的,该怎么样保全啊
GMT+8, 2026-8-30 07:25 , Processed in 0.676473 second(s), 60 queries , Gzip On.
