查看: 1132|回复: 2
[寻找]:我想编一个命令,可以调用程序里得两个命令,怎么编?
发表于 2005-12-10 14:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如先copy后删除.
;;copy delete
(defun c:ce()
(command "copy")
(command "delete")
好像做了copy后不会有delete得命令出现
已领礼包: 9335个
发表于 2005-12-10 14:46:32 | 显示全部楼层
(defun c:ce()
(command "copy")
(while (= (logand (getvar "CMDACTIVE") 1) 1)
    (command pause)
(command "delete")
    (command pause)
 楼主| 发表于 2005-12-10 15:40:09 | 显示全部楼层
谢谢啦
这回就去试试
Underway  你好
效果很好,其实还有一个小问题想问你,不知道你还在线否
CELTSCALE是cad得线型比例命令
CHSCAL是tssd得比例命令
例如我想两个命令得值同时都取50,也就是都是1:50怎么编呀
先谢了
如下:
命令: CHSCAL
输入新的绘图比例<1:20> 1:20
命令: CELTSCALE
输入 CELTSCALE 的新值 <20.0000>: 20
GMT+8, 2026-11-2 22:40 , Processed in 0.477859 second(s), 36 queries , Gzip On.
