查看: 3022|回复: 22
[求助]:如何精确把直线拉伸到指定长度
发表于 2005-12-10 18:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
50的直线如何精确拉伸到30?
发表于 2005-12-10 18:45:14 | 显示全部楼层
用夹点向回拉伸20就行了
发表于 2005-12-10 20:37:31 | 显示全部楼层
要是斜的呢  好像不行吧
发表于 2005-12-10 21:12:12 | 显示全部楼层
无所谓,沿橡皮筋拉
发表于 2005-12-10 21:17:00 | 显示全部楼层
如果是直线,建议楼主用scale命令的参照缩放:
1 scale 选择直线和基点
2 输入r
3 用鼠标捕捉直线的两个端点
4 输入 你想要的长度.
发表于 2005-12-10 21:19:25 | 显示全部楼层
无论你的直线是斜是直,用拉长命令一切搞定!以下是我的操作步骤:
1、先画50单位的直线:
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: 50
指定下一点或 [放弃(U)]:
2、执行拉长命令lengthen:
命令: _lengthen(CAD2002的拉长命令)
选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]: t(t的意思是规定直线的总长度)
3、点击要改变长度的直线!
指定总长度或 [角度(A)] <1.0000)>: 30
选择要修改的对象或 [放弃(U)]:(用鼠标点击直线即可!注意点击时点击点靠近直线的哪个端点就会改变直线哪端的长长度,就认真体会并灵活运用!)
发表于 2005-12-10 21:32:54 | 显示全部楼层
建议使用极轴,很是方便。我现在已经不用正交了。
发表于 2005-12-10 22:02:07 | 显示全部楼层
6楼的是正解,还有一个办法应该是使用near来操作。
 楼主| 发表于 2005-12-10 22:29:33 | 显示全部楼层
这么多方法..谢谢各位高手
发表于 2005-12-10 22:31:02 | 显示全部楼层
受cdh001偶像的影响,感觉缩放好用
发表于 2005-12-10 22:38:53 | 显示全部楼层
用夹点的方法是最方便!!
发表于 2005-12-11 11:51:43 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]6楼的是正解,还有一个办法应该是使用near来操作。 [/B]
我对你的"near"感兴趣,说说做法吧
发表于 2005-12-11 19:18:34 | 显示全部楼层
打开最近点捕捉对绘图很有帮助
发表于 2005-12-11 22:12:16 | 显示全部楼层
near好像只适应于长变短,并不像6楼提供的方法那样也可一样用于短变长。
发表于 2005-12-11 22:45:55 | 显示全部楼层
谢谢六楼楼主,又学到一招,以前我总是用别的方法的
GMT+8, 2026-7-22 17:24 , Processed in 0.479130 second(s), 61 queries , Gzip On.
