楼主: spnoten
[求助]:如何精确把直线拉伸到指定长度
发表于 2005-12-12 04:07:51 | 显示全部楼层
请教上面的大虾,near怎么来操作
发表于 2005-12-12 11:06:51 | 显示全部楼层
最初由 weicu13579 发布
[B]要是斜的呢  好像不行吧 [/B]
对象捕捉对话框中有个延伸,打勾就行了。就楼主这种什么条件都知道的问题,好象是最简单的,而且拉长缩短都行。
near也是一样,不过好象从各方面不如这个延伸
发表于 2005-12-12 11:32:54 | 显示全部楼层
直接输入距离!@x,y,z
即可
发表于 2005-12-12 11:40:08 | 显示全部楼层
前面贴子上有,加用!命令吧
发表于 2005-12-12 21:10:55 | 显示全部楼层
唉,这么简单的问题,讨论来讨论去的,我看了都忍不住要出招了.
先以直线的一端点为圆心,画半径为30的圆,再以圆为剪切线剪掉多余的部分不就得了?是拉长就采用延伸.哪还用去管你什么角度不角度的.这是最笨的方法.
再来一招快捷的,直接选中直线,点击直线的端点,把它拉向直线的中点,等出现黄色选择标志时输入20回车即可.拉向中点是保证方向不变.
发表于 2005-12-12 21:35:33 | 显示全部楼层
最初由 真龙天子 发布
[B]先以直线的一端点为圆心,画半径为30的圆,再以圆为剪切线剪掉多余的部分不就得了?是拉长就采用延伸.哪还用去管你什么角度不角度的.这是最笨的方法.[/B]
我也是这么做的,也属于笨的一类。
我自己意识到我不是机器,我要休息,如何休息呢?那就是不动脑筋,这样的作图最符合不动脑筋了,管它多少角度,管它原来是不是50,反正我要的是30,何乐而不为呢?
发表于 2005-12-12 22:14:53 | 显示全部楼层
最初由 qf234 发布
[B]无论你的直线是斜是直,用拉长命令一切搞定!以下是我的操作步骤:
1、先画50单位的直线:
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: 50
指定下一点或 [放弃(U)]:
2、执行拉长命令lengthen:
命令: _... [/B]
这是最方便的了。
发表于 2005-12-13 10:10:16 | 显示全部楼层
看看我的方法:
UCS-》E
然后垂直拉伸即可!
GMT+8, 2026-7-22 17:24 , Processed in 0.414373 second(s), 40 queries , Gzip On.
