查看: 1660|回复: 7
[日积月累]:绘图比例的应用
发表于 2002-5-3 04:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图时,大部分朋友喜欢采用1:1绘图,也就是物体多大,绘图多大,例如一条长3000的线,在图纸上绘制3000个绘图单位。这种做法就造成了对于不同的大小的物体,绘制在一张图中时,常常使用scale命令方缩图纸,使图纸中线形粗细、字体大小等很多因素不统一,修改起来非常麻烦;而采用有比例绘图可防止以上不足,对于不同比例的图形,只需修改一个比例因子即可,使图纸整洁美观,因此需要一系列带比例功能的绘图程序,严格按照比例绘图可使图纸中尺寸标注、坐标、标高标注等非常简单容易,尤其是对于放大样图纸,按比例绘图非常重要,我提供给网友的按比例绘图copy2就是此类的程序,其它还有网格绘制、比例偏移、比例移动、比例标注、比例坐标、比例面积计算等等,有比例绘图可以根据图形大小自动绘制图框,图框程序可根据所选图形的大小自动绘制图框,图框自动加长(绝对标准,符合制图规范),而非比例绘图不能做到这点,你可以试一试,看看那种绘图方法更为简便方便。
发表于 2002-5-3 10:22:24 | 显示全部楼层
tch等都是记录在图内的,第一次开图时要定义一次,以后可以改,再记住。
发表于 2002-5-3 10:37:50 | 显示全部楼层
asde软件中采用可变比例的方法,即一直采用1:1的实际尺寸绘图,不同比例需要改变的是图框的大小。比如A1图长度在1:1比例时是841,1:100时是84100,然后软件中提供了修改当前绘图比例的功能,比如在1:100的比例下绘图,可改为1:20,实际上就相当于把全图缩放0。2倍,以确保一直都是以1:1的实际尺寸绘图,而当前绘图比例可以任意改变。
 楼主| 发表于 2002-5-19 22:12:00 | 显示全部楼层
比例绘图
我所采用的是在LISP变量中设置一个比例因子每一个命令如涉及到比例,都去除比例因子,比如尺寸,坐标,拷贝,移动,等等,这样最后在绘图机上出图总是按照1:1出图,而图框的套用是根据右下角及左上角两点确定的,程序可根据点的位置自动判别图框大小,自动加长,加常尺寸严格按照制图规范进行.另外我发现ASDE中尺寸标注中尺寸线采用的是箭头,按照土建专业规定,应该是45度短粗线.
发表于 2002-5-19 22:37:07 | 显示全部楼层
Re: 比例绘图
最初由 tomtom 发布
我所采用的是在LISP变量中设置一个比例因子每一个命令如涉及到比例,都去除比例因子,比如尺寸,坐标,拷贝,移动,等等,这样最后在绘图机上出图总是按照1:1出图,而图框的套用是根据右下角及左上角两点确定的,程序可根据点...
因为asde没有提供原型图,诸如标注变量之类的套用的都是图纸中初始的设置,所以如果你的图中原本设的是箭头线,在asde中绘制出来的就依然是箭头线了。不过可以用asde的设置图框命令或重设标注变量命令对图纸进行初始化
 楼主| 发表于 2002-5-19 22:56:36 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2002-5-19 22:58:13 | 显示全部楼层
我也有一套CAD绘图软件,(LISP为主)不知道如何对软件加密,请指教.
发表于 2002-5-19 23:03:10 | 显示全部楼层
最初由 tomtom 发布
如果是用于2000+版本的,可以考虑编译一下。r14的好像就不太好处理了。我一直用objectarx,基本上不懂lisp:(
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.518052 second(s), 46 queries , Gzip On.
