查看: 668|回复: 4
[测试]:一直以来的小BUG
发表于 2003-4-24 08:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小BUG从理正发布以来一直就有,但由于对画图没有任何影响也就一直懒得说。
见附图:
理正运行一段时间后PROFILES就会多出很多项,删不删对软件运行没有什么影响(至少我是如此),但看多了还是比较烦。
发表于 2003-4-24 09:15:21 | 显示全部楼层
安装一个专业就会生成一个“Profile”项,你安装了理正电气就会生成“Lel”项;如果卸载该软件,这项会被删除。这样做是为了不与其他AutoCAD的运行环境冲突。
 楼主| 发表于 2003-4-24 09:20:49 | 显示全部楼层
问题是:刚安装时只增加了一个LEL项,以后他还会莫名其妙的增加很多多余的其他项(我个人从来没有手动增加过,其他未安装理正的人也并没有多余的其他项)。
发表于 2003-4-24 09:41:41 | 显示全部楼层
我也刚注意到这个问题,其他哪些项是AutoCAD2002自己产生的,使用纯AutoCAD2002也有!而R14和R2004都没有这个问题。
 楼主| 发表于 2003-4-24 11:45:54 | 显示全部楼层
可是我们单位没用理正的cad2002就无此现象。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.661917 second(s), 41 queries , Gzip On.
