查看: 2856|回复: 7
[求助]:同向竖曲线间留多长直线段才够呢?
发表于 2005-12-11 17:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路线规范上只说了“同向竖曲线间,特别是同向凹形竖曲线之间,如果直线坡段不长,应合并为单曲线或复曲线,避免出现断臂曲线。”但并没有说明到底少于多少才可以称之为“不长”。我现在设计的是50km/h的道路,两个变坡点间坡长为140m,由于具体原因不能将两个竖曲线接为连续的,不知道两个凹形竖曲线之间留60m直坡段够不够?请各位兄弟姐妹帮帮忙!谢啦……
发表于 2005-12-11 20:25:09 | 显示全部楼层
好象没有具体的规定,60m应该可以吧。
发表于 2005-12-11 22:46:16 | 显示全部楼层
呵呵,这个距离对于设计车速为50的,还是会出现安全隐患。
发表于 2005-12-11 23:28:00 | 显示全部楼层
纵断线形应主要和平面相结合,竖曲线半径应尽可能大于满足视觉需要值,一般直线段上连续变坡应考虑视觉效果,可以参考平面的曲线直线搭配.
发表于 2005-12-12 09:02:19 | 显示全部楼层
向这种情况一般要留够80米以上的,这样车辆在运行中有一个换档的机会和距离
发表于 2005-12-14 12:50:10 | 显示全部楼层
应该有3秒的车速的距离吧
发表于 2005-12-14 13:57:13 | 显示全部楼层
大约是四倍车速即200米
发表于 2005-12-14 15:46:57 | 显示全部楼层
应该保证3秒行车距离
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.562304 second(s), 46 queries , Gzip On.
