查看: 1563|回复: 10
[求助] [求助]:请问,怎么能在CAD中求出两条空间直线间的距离呢?
发表于 2005-12-11 18:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知两条空间直线上四点的坐标(A、B点和另一条上的C、D点),请问,在CAD中怎么求出直线AB、CD间的距离呢?编程或作图的方法都可以,先谢谢各位高手了。
发表于 2005-12-11 19:21:20 | 显示全部楼层
(distance a b)
或vla-get-length
 楼主| 发表于 2005-12-11 19:40:04 | 显示全部楼层
不好意思啊,我编程不会,CAD也不熟,能讲讲你说的具体是什么意思么?
再谢!
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-11 20:30:00 | 显示全部楼层
求交点,然后求交点到两线的最近距离
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-11 22:34:32 | 显示全部楼层
去看看cad的help.
发表于 2005-12-12 00:00:37 | 显示全部楼层
立体几何几乎都还给先生了!
是个可以探讨的问题!
 楼主| 发表于 2005-12-12 12:27:27 | 显示全部楼层
cad 的帮助里有怎么求的?
是直接用某个命令么?
看看先
没找到
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-12 13:11:13 | 显示全部楼层
1 Inters + vlax-curve-getclosestpointto
2 函数库论坛有一个利用直线方程求点到空间直线距离的函数
发表于 2005-12-12 13:43:15 | 显示全部楼层
:)有简单的方法啊
发表于 2005-12-12 16:24:49 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")                        ;版本 V.20051205 (1781)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;两异面线的距离
  13. (defun c:test ()
  14.   (cmdla0)
  15.   (setq        s1   (car (USEL1 0 "LINE" "LINE线1"))
  16.         s2   (car (USEL1 0 "LINE" "LINE线2"))
  17.         pt1s (xyp-get-DXF 10 s1)
  18.         pt1e (xyp-get-DXF 11 s1)
  19.         pt2s (xyp-get-DXF 10 s2)
  20.         pt2e (xyp-get-DXF 11 s2)
  21.   )
  22.   (if (or (/= (caddr pt1s) (caddr pt1e) (caddr pt2s))
  23.           (/= (caddr pt1s) (caddr pt1e) (caddr pt2e))
  24.       )
  25.     (progn
  26.       (command "copy" s2 "" pt2s pt1e)
  27.       (setq s3         (entlast)
  28.             pt3e (xyp-get-DXF 11 s3)
  29.       )
  30.       (command "ucs" "n" "3Point" pt1s pt1e pt3e)
  31.       (setq point (xyp-get-DXF 11 s2)
  32.             point (caddr (trans point 0 1))
  33.       )
  34.       (entdel s3)
  35.       (cmdla1)
  36.       (princ "\n两线距离 : ")
  37.       (princ point
  38.       )
  39.     )
  40.     (princ"\n非异面线!")
  41.   )
  42.   (cmdla1)
  43. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-12-13 12:23:17 | 显示全部楼层
我是在局域网,最近晓东上的东西都下不了,不知道为什么。
别骂我笨啊,不懂,再问问:
是不是我把你给的代码,考到记事本里,然后文件命名为xyp_lib.vlx就行了呢?
我试了一下,不行。显示为“命令: (LOAD "D:/AutoCAD 2006/soft/chen/juli.lsp") C:TEST”
没编程基础,完全不懂。
请指教仔细点,我怎么才能用到这个工具?
急死了。
GMT+8, 2026-11-6 22:37 , Processed in 0.454883 second(s), 52 queries , Gzip On.
