查看: 880|回复: 1
[求助]:qun大哥,“定义视口”的比例问题
发表于 2005-12-11 20:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用布局打图:
在布局中我定义一个图纸尺寸为841x594mm,打印比例为1:1
然后用“定义视口”命令框选一个标准的A1图框(图形尺寸为84100x59400,因为内涵比例1:100)
然后提示:
请输入此窗口的比例(注:需用绘图比例1:100出图) <1:100> 1:
我如果输入1:1的话,这个A1图框在布局中的尺寸为8410000x5940000
我如果输入1:100的话,这个A1图框在布局中的尺寸为84100x59400
我如果输入1:10000的话,这个A1图框在布局中的尺寸为841x594
是不是有误呀,好像反了呀。
请qun大哥看看。
发表于 2005-12-12 10:06:03 | 显示全部楼层
理正建筑的比例有几个基本概念:
1、原图绘制的过程中,始终是1:1,这样图中尺寸跟实际尺寸一致,不用经过换算。
2、图框比例应该跟打印比例一致。
3、如果使用【定义视口】命令,图框比例跟打印比例必须选1:100,使用【图框插入】命令时,对话框里面的“图纸空间”选项应该选上。
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.525089 second(s), 34 queries , Gzip On.
