查看: 1590|回复: 12
[讨论]:我的问题大家也许都碰到过,但都没有在意,但它确实给我们的工作带来了不便!
发表于 2003-4-24 10:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明:操作系统为WindowsXP,其它系统不做评论。
我们都熟悉AutoCAD、Autodesk VIZ、及3DsMax的参数输入框吧!就是用来控制对象属性的那个窗口,比如你在AutoCAD中画了一条线,那么那个属性窗口就会显示有关这条线的起始座标等参数。
比如“起点X座标:11.2335”,这时你只要将鼠标移到11.2335这个数字上双击,就会选中11.2335这个数字,然后就可任意更改了。可是我发现这种用法只能用于WindowsXP没有打SP1时,一旦打上了SP1,这种用法就不行了!表现为:当你在数字上双击鼠标时不能选中整个数字!而是只选中了小数点前面的部分或只选中了小数点后面的部分。要想选中整个数字,只有用鼠标来拖一下。
可别小看了这个小小的动作,累计起来,它浪费了我太多的时间!
希望大家能讨论一下这个问题的解决办法。
 楼主| 发表于 2003-4-24 22:50:44 | 显示全部楼层
我相信大家都是这样吧,没有人知道吗?
发表于 2003-4-25 01:31:46 | 显示全部楼层
你用的是什么版本的CAD
发表于 2003-4-25 18:46:33 | 显示全部楼层
确实是这样!
但是在Acad2004中,单击即全选,更加方便。
发表于 2003-4-26 11:00:11 | 显示全部楼层
确实存在这种情况,我的解决办法是卸掉SP1,不是办法的办法,毕竟我主要还是画图,别的问题可以放一放,当然我期待有一个两全其美的办法,那就请教各位大虾了
 楼主| 发表于 2003-4-27 11:18:31 | 显示全部楼层
最初由 hbcad 发布
[B]确实存在这种情况,我的解决办法是卸掉SP1,不是办法的办法,毕竟我主要还是画图,别的问题可以放一放,当然我期待有一个两全其美的办法,那就请教各位大虾了 [/B]
可我就惨了,在没有备份系统文件的情况下打了SP1,现在卸不掉了!又不想重装系统,怎么办啊?愁啊!
 楼主| 发表于 2003-4-27 11:19:54 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]确实是这样!
但是在Acad2004中,单击即全选,更加方便。 [/B]
但是天正5.5挂不到AutoCAD2004上……更加不方便。
发表于 2003-4-27 11:51:03 | 显示全部楼层
我觉得好像太过虑了!就是这点时间都没有?非得要来回的捣鼓系统?
 楼主| 发表于 2003-4-30 13:10:51 | 显示全部楼层
最初由 fjzdl 发布
[B]我觉得好像太过虑了!就是这点时间都没有?非得要来回的捣鼓系统? [/B]
画图要讲效率。
比如,上面交待下来,2小时交图,怎么办?
时间并不是你想的那样浪费掉的。比如,吃饭的时间还是有的。
发表于 2003-12-23 10:33:16 | 显示全部楼层
不是吧,都在用2002,就我还在用14,完全插不上话。
5555555555
发表于 2003-12-23 15:11:16 | 显示全部楼层
确实有这种情况
希望哪位大虾解决一下
发表于 2003-12-23 15:53:40 | 显示全部楼层
我在ACAD2004上点击以下就可以在ACAD2002下点击三下也可以。
发表于 2003-12-23 21:53:05 | 显示全部楼层
没碰到过。
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.668332 second(s), 56 queries , Gzip On.
