查看: 8310|回复: 9
[求助]:提示:该体量没有其空心形式要剪切的实心几何图形。必须删除这些空心形式,否
发表于 2005-12-12 21:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
实心几何图形将被添加并剪切!
帮帮我!
发表于 2005-12-13 08:43:32 | 显示全部楼层
抱歉,看不明白你的意思?!
 楼主| 发表于 2005-12-13 08:54:29 | 显示全部楼层
提供一个截屏
在创建实心拉伸体量后,我想用空心拉伸再掏个洞口,完成空心体量后出现对话框:“该体量没有其空心形式要剪切的实心几何图形。必须删除这些空心形式,否则实心几何图形将被添加并剪切。”
试了多次,均不成功!
又尝试了一次,原来的做法是实心体量完成后退出,再进入空心体量,想当然以为可以,结果不行,后来发现需要再重新进入实心体量>编辑>然后空心体量,这样就可以挖洞了,是不是这样呢?
发表于 2005-12-13 10:05:25 | 显示全部楼层
看不到你的图片
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:11:01 | 显示全部楼层
不知道为什么不能看到图片
发表于 2005-12-13 11:49:08 | 显示全部楼层
你的问题在于你在创建好实体拉伸的时候,点绘制完成,有点击了完成体量,你的错误就在这里,空心形式必须和实体在一起组成一个体量。在这个时候,你别点完成体量,继续创建空心形式,在完成绘制,完成体量就可以了
我发现我的问题了:如果在平面图里内建体量,比如说先画一个圆,再创建形状,实心形状,这个时候如果用空心形状去修剪,在平面图上绘制的形状生成的空心形状是可以修剪的,但是在立面图上绘制生成的空心形状就不行了  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:54
就是说一旦点了完成体量就不可以修改了吗?那样在位编辑还有什么用啊??(所有关于族的东西还不懂,小白一个。。)  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:32
 楼主| 发表于 2005-12-13 12:04:20 | 显示全部楼层
我明白了,谢谢!
发表于 2014-11-15 17:30:20 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,快崩溃了。。。有时候重启一下计算机又可以了
发表于 2014-11-15 17:32:29 | 显示全部楼层
ajila5712 发表于 2005-12-13 11:49
你的问题在于你在创建好实体拉伸的时候,点绘制完成,有点击了完成体量,你的错误就在这里,空心形式必须和 ...
发表于 2014-11-15 17:54:48 | 显示全部楼层
我发现我的问题了:如果在平面图里内建体量,比如说先画一个圆,再创建形状,实心形状,这个时候如果用空心形状去修剪,在平面图上绘制的形状生成的空心形状是可以修剪的,但是在立面图上绘制生成的空心形状就不行了。为什么呢?我是看教材学的,它说由平面图转到立面图上绘制要在工作平面《设置《拾取一个平面,我也设置了,但是还是不行。为什么呢?希望能指教,谢谢。。
GMT+8, 2026-11-2 16:36 , Processed in 0.493163 second(s), 55 queries , Gzip On.
