查看: 2987|回复: 22
[教学]:makepat的用法,初学者请进。
发表于 2002-5-3 05:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对近来论坛上请教makepat.arx的用法比较多,特意制作一个演示,献给初学者。
我在下载中心当的makepat.arx运行平台是r14,不能在r2000以上版本加载。加载方法是在命令行输入appload,选择makepat.arx文件,点击加载。
1)在r14中画好你要定义成图案的图形,注意只能是line、arc、circle实体。
2)运行makepat,提示选择要制作图案矩形的左下角点和右上角点时按图所示。右上角与左下角的delta增量决定了图案重X方向和Y方向的重复间距。出现select objects提示时选择你刚才画好的要定义成图案的图形。出现制作图案对话框,输入名称和图案提示,图案提示相当于图案的说明。完成后,这个图案就自动在添加到acad.slb里,在acad里就可以用bhatch命令里就正常调用你刚才制作的图案。注意,当第一次试用时,最好备份support目录下的acad.slb和acad.pat,以免将自已不想要的图案加入到cad图案库。
 楼主| 发表于 2002-5-3 05:41:39 | 显示全部楼层
成果如下:
发表于 2002-5-9 06:54:11 | 显示全部楼层
不好用,因为hatch本身就有很多编制上的限制,大概你没有考虑
发表于 2002-5-9 08:03:50 | 显示全部楼层
你好!
makepat是你写的吗?
我想作一些专业上用的填充,但苦于找不到适合的软件!
我用了makepat.arx,似乎有点问题。
1。只能制作直排图案,斜排图案不能制作
2。圆的精度不能保证。
我找到一些填充制作的软件,好像天正中的mkpat1、mkpat2还较好用。
但也存在问题,好像下面的填充图案无法作出!
能否帮忙看看,谢谢了。
 楼主| 发表于 2002-5-9 08:47:31 | 显示全部楼层
最初由 darksun1480 发布
[B]你好!
makepat是你写的吗?
1。只能制作直排图案,斜排图案不能制作
2。圆的精度不能保证。
我找到一些填充制作的软... [/B]
这几个图形用makpat作成hatch是有一点问题,但是这种hatch肯定是可以制作出来的,关键是重复单元的划分。
你把这几个dwg文件画好,作为附近上传,我给你制件pat.
发表于 2002-5-9 20:15:13 | 显示全部楼层
makepat.arx在下载中心哪里下载?
发表于 2002-5-10 08:13:38 | 显示全部楼层
szkevin ,谢谢!
szkevin :
   麻烦你了。填充图上传,请帮忙看一下。
 楼主| 发表于 2002-5-10 09:21:43 | 显示全部楼层
最初由 wmqn 发布
根据名称搜索一下,应在图案字库里面.
发表于 2002-5-10 11:47:25 | 显示全部楼层
还是不明白
 楼主| 发表于 2002-5-11 10:21:19 | 显示全部楼层
我找了很多国外的cad网站,没有找到制作这类pat的工具,天正里是可以制作这类pat,可是帮助文件不清楚,搞的云里雾里.
 楼主| 发表于 2002-5-11 10:22:59 | 显示全部楼层
这里推选一个新的制作pat的工具,比makepat直观些,界面也友好些.
发表于 2002-5-12 00:06:24 | 显示全部楼层
paving.pat 是怎么作出的,能说明一下吗?
 楼主| 发表于 2002-5-12 02:50:08 | 显示全部楼层
*图案名[,说明文字]
图案名是使用H AT C H或B H AT C H命令时提示的名称,说明文字是可选的,用于在* . PAT
文件中区别不同的图案。说明文字在使用H AT C H或B H AT C H命令时不会显示出来。图案名称
前的“*”是开始图案定义的标记。
描述线族的格式如下:
线斜角,原点X值,原点Y值,X偏移值,Y偏移值[,划线长,空移长⋯⋯ ]
方括号“ [ ] ”表示指定的可选的短划线/空移长度,用于构造虚线的线族。注意,位于
“;”之后的内容只是说明文字。在所有的定义中,线斜角、原点坐标和偏移值是必不可少的
(即使值为0 )。
发表于 2002-5-12 14:47:49 | 显示全部楼层
szkevin:你好!
你不是用程序生成的 paving.pat  吗?
我有许多pat要做,有些还很复杂,
如果用手工计算实在太可怕了.
另外:我的acad的填充默认不知怎么改为acadiso.pat了。
知道怎么将其改回到 acad.pat 吗?
是不是有系统变量可以指定 填充文件 为任意文件
 楼主| 发表于 2002-5-12 14:53:19 | 显示全部楼层
你先复习一个hatch的编排规则,熟悉一下,过几天我再上传一个程序,这个是根据线族来制作,只要图形符合规则,都能做出来,没有基础就很难用这个程序.但并不是所有的图形都能做成图案.
GMT+8, 2026-11-5 02:14 , Processed in 0.617568 second(s), 61 queries , Gzip On.
