查看: 3258|回复: 19
[求助]:2002中做块问题
发表于 2003-4-24 12:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得用bmake做块太麻烦,以前用14的似乎ctrl+C,然后ctrl+V就搞定了,而且还能设置x,y轴方向不同的缩放比例,现在用2002这样做出来的东东跟原来的一样,不是块也不能设置比例,有什么办法可以改成14那样吗??
发表于 2003-4-24 13:04:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:2002中做块问题
最初由 wardhowe 发布
[B]我觉得用bmake做块太麻烦,以前用14的似乎ctrl+C,然后ctrl+V就搞定了,而且还能设置x,y轴方向不同的缩放比例,现在用2002这样做出来的东东跟原来的一样,不是块也不能设置比例,有什么办法可以改成14那样吗?? [/B]
2002下可以将粘贴对象为块,在编辑菜单下有此命令。
 楼主| 发表于 2003-4-24 13:13:11 | 显示全部楼层
但是还是不能设比例。。。。
能不能教教我x,y轴不等比缩放的方法
发表于 2003-4-24 13:19:52 | 显示全部楼层
我是做好块了,再插入时设比例
还有好方法吗?
发表于 2003-4-24 13:53:59 | 显示全部楼层
用Ctrl+Shift+V插入图形后,再将它删除,然后用insert命令再次插入改块,当然在出现的对话框中要将缩放比例中的在屏幕指定标记为可用
 楼主| 发表于 2003-4-24 17:05:57 | 显示全部楼层
这个方法可以哦,就是有点麻烦^_^
还是14好。。。。。就这个方面说
发表于 2003-4-27 14:42:24 | 显示全部楼层
我这个CAD老是在有些操作比如缩放要求指定"基点"的时候就会不反应了,CPU占用居然是100%,别的就是能动,CAD不行.请指点.
发表于 2003-4-27 14:45:32 | 显示全部楼层
应该与系统有关,与Acad无关的
发表于 2003-5-2 09:33:12 | 显示全部楼层
我认为是某个文件的原因,我是用别的软件绘好再保存为DWG格式的.在CAD下面绘的倒没什么事.看来软件之间的通用性还没有达到最好的境界.
发表于 2003-6-10 01:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2003-8-7 15:58:49 | 显示全部楼层
求教
请教各位高手,2002里面做块时,块名为什么不能用中文?
发表于 2003-8-7 16:07:39 | 显示全部楼层
能用中文啊!
发表于 2004-7-14 09:54:28 | 显示全部楼层
有没有好办法
发表于 2004-7-14 10:07:24 | 显示全部楼层
建议看看这个帖子,其中我的回复中有关于右键粘贴为块的方法:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=163759
 楼主| 发表于 2004-7-14 13:06:17 | 显示全部楼层
最初由 zzhenwen 发布
[B]有没有好办法 [/B]
晕,你是怎么找到一年前的帖子的!!!!
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.605310 second(s), 61 queries , Gzip On.
