查看: 751|回复: 7
[求助]:高手请进。!!
发表于 2005-12-13 12:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中碰到个问题,请高手帮忙解解*-*9
发表于 2005-12-13 14:47:48 | 显示全部楼层
slice——选实体——“三点”取边界曲面的三个角——制定保留部位
 楼主| 发表于 2005-12-13 16:11:20 | 显示全部楼层
边界曲面可以变成实体吗?
如可以,该如何操作
发表于 2005-12-13 16:21:31 | 显示全部楼层
最初由 wym8768 发布
[B]边界曲面可以变成实体吗?
如可以,该如何操作 [/B]
目前CAD的版本还不行。
上面我忘了说明,所指的“边界曲面”三点是你图中平面的边界曲面。三点剖切也就是三点一面。实体是不会沿曲面的“边界曲面”剖切的
 楼主| 发表于 2005-12-13 16:39:33 | 显示全部楼层
长老,那我可不可以不按“边界曲面”,把上面的“边界曲面”直接做成“实体”(按外围曲线)
发表于 2005-12-13 16:52:53 | 显示全部楼层
上面的“边界曲面”图形也不是很复杂的,直接做成“实体”应该没有问题
 楼主| 发表于 2005-12-13 17:01:31 | 显示全部楼层
长老能不能解释一下步骤,谢谢啦
发表于 2005-12-13 17:32:41 | 显示全部楼层
抱歉得很,单凭你一楼的图,看不出是一个什么物体,所以也不能解释一下步骤,你自己琢磨着画吧,有问题再说。
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.511871 second(s), 47 queries , Gzip On.
