查看: 2354|回复: 6
[编程申请]:请高手编个将%%131替换为%%132的lisp程序
发表于 2009-6-9 15:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手编个将%%131替换为%%132的lisp程序,画结构图的时候经常要改变钢筋的级别,用查找替换太麻烦了,如果有直接的命令,会提高制图的速度啊,最好能互换的,先谢谢了
发表于 2009-6-9 23:13:33 | 显示全部楼层
下面的程序将%%131替换为%%132:
[PHP](defun C:nn (/ p l n e os as ns st s nsl osl sl si chf chm olderr)
   (setq chm 0 p (ssget))                  ; Select objects
   (if p (progn                      ; If any objects selected
      (while (= 0 (setq osl (strlen (setq os "%%131"))))
            (princ "Null input invalid")
      (setq nsl (strlen (setq ns "%%132")))
      (setq l 0 n (sslength p))
      (while (< l n)                 ; For each selected object...
         (if (= "TEXT"               ; Look for TEXT entity type (group 0)
                (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
            (progn
               (setq chf nil si 1)
               (setq s (cdr (setq as (assoc 1 e))))
               (while (= osl (setq sl (strlen
                             (setq st (substr s si osl)))))
                  (if (= st os)
                      (progn
                        (setq s (strcat (substr s 1 (1- si)) ns
                                        (substr s (+ si osl))))
                        (setq chf t) ; Found old string
                        (setq si (+ si nsl))
                      (setq si (1+ si))
               (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                  (setq e (subst (cons 1 s) as e))
                  (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
                  (setq chm (1+ chm))
         (setq l (1+ l))
   (princ chm)
   (princ " text lines.")
   (terpri)
   (princ)
)[/PHP]
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:41:28 | 显示全部楼层
感谢2楼楼主,感激涕零,不知道怎么谢才好!
*-*d
发表于 2009-6-12 15:50:10 | 显示全部楼层
我也是觉得是非常的管用。
 楼主| 发表于 2009-6-13 09:07:50 | 显示全部楼层
4楼的真是通道中人啊
发表于 2009-6-19 14:03:28 | 显示全部楼层
这样的功能需要专门弄个程序,那你需要的程序也太多了吧,命令都会记混了
 楼主| 发表于 2009-6-19 15:48:34 | 显示全部楼层
为了提高自己的制图速度啊,有时候pkpm里的时间很少,主要是生成以后的编辑工作量很大,这页完全是根据自己的需求来的啊,与别人无关
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 3.815706 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
