查看: 1502|回复: 5
[求助]:对防火规范第5.3.1条的疑问
发表于 2005-12-13 18:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火规范第5.3.1条规定: 位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。那么,如果单面走道的办公楼,在道尽端的房间是一个一两个人上班的小办公室仅10来平米,其房间门是否也要1.4m净宽?还有,通廊式住宅端头一户其户门是否也要1.4m净宽
实在不明白,请高手指教!
发表于 2005-12-14 15:15:25 | 显示全部楼层
第三节 民用建筑的安全疏散
第5.3.1条 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:
一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。
歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口。
一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;------------------------并没说门要多宽----------------后边说的是大于60平米的房间!!!!!!!!!!!
发表于 2005-12-14 18:37:13 | 显示全部楼层
当然不要,这样的规范说得已经狠命白了,是上限,不是设计房子一定要都收此限制。是个性不是共性。
 楼主| 发表于 2005-12-15 00:33:36 | 显示全部楼层
明白了,谢谢楼上二位。
发表于 2005-12-15 09:39:12 | 显示全部楼层
如果说面积不大于60平方人数不超过50人,和面积大于60平方人数不超过80人都可以设一个门,那不是互相矛盾吗
发表于 2005-12-15 13:17:56 | 显示全部楼层
审查的看面积和房间最远点到房门口的距离超还是没超,
那个晓得有多少人在那的工作哟.
GMT+8, 2026-11-3 10:42 , Processed in 0.493612 second(s), 42 queries , Gzip On.
