查看: 727|回复: 2
[ARX函数]:在一个已有的CAD文件中图一个圆,而将这个圆存入另一个文件中吗
发表于 2005-12-13 21:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-12-16 08:07:29 | 显示全部楼层
可以用存块的方式解决,如果是想存入一个已存再的文件中可采用拷贝的方式
发表于 2005-12-16 10:51:03 | 显示全部楼层
把那个数据库以写方式打开,将圆加入到该数据库的模型空间,然后关闭该数据库就可以了
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.434907 second(s), 36 queries , Gzip On.
