查看: 3290|回复: 19
[求助]:样条曲线能否转多段线?
发表于 2005-12-14 08:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
发表于 2005-12-14 11:48:18 | 显示全部楼层
我也在想这个问题,目前还没找到方法。
发表于 2005-12-14 11:51:33 | 显示全部楼层
好像没有好办法。
发表于 2005-12-14 13:14:14 | 显示全部楼层
要用第三方拟合工具,用坛子里面的搜索可以找到的
已领礼包: 6530个
发表于 2005-12-14 13:59:41 | 显示全部楼层
二维样条曲线可以使用ET中的“平面化实体”(faltten)拟合,三维的没有办法。
 楼主| 发表于 2005-12-14 18:21:08 | 显示全部楼层
谢谢上面各位热心帮助,我找一下ET工具试试。
再次表示感谢
发表于 2005-12-14 18:32:07 | 显示全部楼层
好象也不行,多段线转成曲线还可以。转回来好象不行,
发表于 2005-12-14 18:57:25 | 显示全部楼层
我有一个笨方法:先把样条曲线用" offset"命令偏移一段距离,偏移得到的曲线为多段线,在将此多段线按同样的距离偏移回来,就得到与原有样条曲线重合的多段线.
发表于 2005-12-14 21:43:51 | 显示全部楼层
我的也是笨办法:
移动点到曲样多线的挟持点上,然后捕捉节点,直接画多段线,
发表于 2005-12-15 20:58:06 | 显示全部楼层
8楼:你用的方法行吗?你再试试用多段线编辑命令编辑一下你的偏移线,看是不是变成了多段线?或用分解命令分解你的偏移线,看命令行的提示。
发表于 2005-12-15 22:00:59 | 显示全部楼层
八楼的方法 最后不是原来的多段线阿
发表于 2005-12-17 16:07:34 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是样条曲线怎么不能使用扑捉命令,说简单点就是不能在画直线的时候使用不捕捉命令找到节点
发表于 2006-1-10 14:57:14 | 显示全部楼层
按照8楼说的方法试了下,曲线还是无法转成多段线。不知哪位有更好的解决办法。
发表于 2006-1-10 15:08:41 | 显示全部楼层
用晓东工具中有个“曲线转换”可以实现
发表于 2006-1-10 15:27:13 | 显示全部楼层
我提供的办法,多2维线有效:
先打印成文件,做成.plt格式的文件,然后用ET工具导入就行了。
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.584485 second(s), 60 queries , Gzip On.
