查看: 1340|回复: 11
[求助]:在零下十度还能进行土建施工吗??
发表于 2005-12-14 16:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在零下十度还能进行土建施工吗??
发表于 2005-12-14 18:50:22 | 显示全部楼层
可以吖
发表于 2005-12-14 19:01:52 | 显示全部楼层
建议停工!
不是因为不能,而是因为没有必要!
百年大计,质量第一,因为这几天工期,造成质量事故,得不偿失!
 楼主| 发表于 2005-12-14 19:18:58 | 显示全部楼层
可以采取哪些措施???
发表于 2005-12-15 10:38:46 | 显示全部楼层
各地安检站应该有具体的规定,具体方法,可以参照本地类似工程,或者查查相关资料啊
发表于 2005-12-15 19:16:48 | 显示全部楼层
我们这里还没有遇到过这么冷的天气~很想知道北方的同行们是怎么办的
 楼主| 发表于 2005-12-16 10:42:02 | 显示全部楼层
方法很多,比如蓄热法
发表于 2005-12-16 15:25:03 | 显示全部楼层
当然可以啊 施组里面就应该有指导
发表于 2005-12-17 12:37:02 | 显示全部楼层
可以施工,只是会增加费用,看甲方愿意不愿意了。
发表于 2005-12-22 16:48:49 | 显示全部楼层
冬期结构施工可以在-10施工,相应增加费用,方法有综合蓄热法等,装饰费用较高,要对建筑进行采暖,得不偿失.尽量不施工湿作业
发表于 2005-12-22 18:36:51 | 显示全部楼层
建议停工
发表于 2005-12-22 19:48:52 | 显示全部楼层
停不停工,应该综合考虑。
好多工厂、写字楼提前交工1天有一天的进项,这进项可能比冬施费高,可以冬施。
还有的是形象工程,也有一定的影响,可能也要冬施。
具体情况具体分析。反正-10         -20都可以施工。
GMT+8, 2026-11-4 18:56 , Processed in 0.560710 second(s), 54 queries , Gzip On.
