查看: 5161|回复: 30
[分享]:家居尺寸备忘录
发表于 2005-12-14 17:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常实用的东西,大家分享!
发表于 2005-12-15 09:12:46 | 显示全部楼层
怎么下不下来啊
发表于 2005-12-15 10:21:09 | 显示全部楼层
最初由 yagami01201 发布
[B]怎么下不下来啊 [/B]
家居尺寸备忘录
2005年06月30日 15:08:11
卫生间篇
1.卫生间里的用具要占多大地方?
马桶所占的一般面积:37厘米×60厘米
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米
正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
浴缸的标准面积:160厘米×70厘米
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
100厘米。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
90厘米×105厘米。这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
20厘米。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子应该装多高?135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。
卧室篇
1.双人主卧室的标准面积是多少?
12平方米。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120厘米×60厘米)和连个床头柜。在一个3米×4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
2.如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?
360厘米×360厘米。这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小再摆放一个储物柜。
3.两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
90厘米。两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便地清洁地板和整理床上用品。
4.如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具之间的距离应该是多少?
90厘米。这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上。
5.衣柜应该有多高?240厘米。这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(160厘米),并在上部留出了放换季衣物的空间(80厘米)。
发表于 2005-12-15 12:38:05 | 显示全部楼层
太感谢了````
发表于 2005-12-23 23:15:42 | 显示全部楼层
太感谢了````
发表于 2005-12-24 14:02:48 | 显示全部楼层
收到。谢谢楼主要
发表于 2005-12-25 10:39:52 | 显示全部楼层
收到,谢谢楼主
发表于 2005-12-25 16:59:25 | 显示全部楼层
太感谢了````
发表于 2005-12-28 09:42:18 | 显示全部楼层
谢谢帮助很大
发表于 2005-12-31 02:10:41 | 显示全部楼层
家居尺寸备忘录
卫生间篇
1.卫生间里的用具要占多大地方?
马桶所占的一般面积:37厘米×60厘米
正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
浴缸的标准面积:160厘米×70厘米
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
卧室篇
1.双人主卧室的标准面积是多少?
发表于 2005-12-31 14:31:33 | 显示全部楼层
呵呵,正在做家居的室内设计,这些东西很需要,非常感谢
发表于 2006-1-7 06:45:23 | 显示全部楼层
支持的,收藏了
发表于 2006-1-15 09:22:09 | 显示全部楼层
太少了,怎么只有卫生间和卧室呀。
发表于 2006-1-16 18:34:51 | 显示全部楼层
好东西,当然值得收场
发表于 2006-1-17 14:02:30 | 显示全部楼层
好的很
GMT+8, 2026-11-2 21:35 , Processed in 0.586150 second(s), 61 queries , Gzip On.
