查看: 4900|回复: 20
[分享]:注册建筑师考试建筑物理模拟题
发表于 2005-12-14 21:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新找到的一套一注建筑物理模拟题,与大家分享
发表于 2005-12-20 00:26:14 | 显示全部楼层
下来看先!
发表于 2005-12-21 16:42:57 | 显示全部楼层
下下看.:)
发表于 2005-12-29 09:57:03 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-1-7 18:17:11 | 显示全部楼层
到底怎么样,下过的说一下
发表于 2006-1-13 08:26:10 | 显示全部楼层
我在第 N 次终于把这套题下载了,是没有答案的阿,还要我自己粘贴到WORD 文件里,花了我N个币啊!
帮楼主粘些题上来大家看看
建筑热环境
1.夏季挂在西向窗口内侧的合金软百叶可以减少传入室内太阳辐射热的百分比约为(  )。
A.10%~20%
B.20%~40%
C.40%~60%
D.75%~95%
2. 外侧有卷材防水层的平层顶,在下列哪一个地区应进行屋顶内部冷凝受潮验算(  )。
A.广州
B.长沙
C.杭州
D.长春
3. 在室内热环境的评价中,根据丹麦学者房格尔的观点,影响人体热舒适的物理量有(  )个,人体的热感觉分为(  )个等级。
A.4,7
B.4,3
C.6,7
D.6,5
4.关于太阳辐射,下述哪一项不正确(  )。
A.太阳辐射的波长主要是短波辐射
B.到达地面的太阳辐射分为直射和散射
C.同一时刻,建筑物各表面的太阳辐射照度相同
D.太阳辐射在不同的波长下的单色辐射本领各不相同
5.下面列出的哪一组城市不属于同一个热工设计分区?
A.长春,哈尔滨,乌鲁木齐
B.杭州,南京,长沙
C.北京,拉萨,西安
D.北京,大连,呼和浩特
6.按《民用建筑热工设计规范》要求,热工设计必须满足夏季防热并适当兼顾冬季保温的是(  )地区。
A.严寒
B.夏热冬冷
C.温和
D.夏热冬暖
..............略
建筑光环境
1.在桌面正上方上下移动电灯时,桌上的照度与电灯到桌面的距离有(  )关系。
A.和距离的平方成反比
B.和距离成正比
C.和距离的平方成正比
D.和距离成反比
2. 在下列措施中,(  )对提高视度是无益的。
A.增加照度
B.增大视角
C.提高视看对象与背景之间亮度对比
D.将识别物体时间提高到3min以上
3. 为了降低窗户引起的眩光,采取(  )是不合理的。
A.降低窗户亮度
B.增加窗间墙宽度
C.窗周围墙面采用浅色粉刷
D.不以窗口作为工作的视觉背景
4. 有关色彩的论述,(  )是错误的。
A.美术馆的画展厅需选用高溶解性的光源,为了自然而正确地表现物体色彩
B.暖色使人感到距离近,冷色使人感到距离远
C.色相、彩度与明度均相同的材料,面积越小,看起来越明亮
D.色彩的鲜艳程度称之为彩度
5. 关于视度及其影响因素的表述中,(  )说法是正确的。
A.不管是黑夜与白昼,只要有物体存在,无论它发光(或反光)或不发光(或不反光),人们都会看见
B.观看对象与其背景之间的亮度差异愈大,视度愈低
C.视野内出现高亮度或过大的亮度对比的现象就称眩光
D.由明到暗与由暗到明的适应时间一样长
在绘图室内,灯的显色指数要求范围为(  )。
A.Ra≥80
B.Ra≥60
C.40≤Ra≤60
D.Ra<40
在中、小学教室设计中,需要适当提高照度的地方是(  )。
A.学生课桌面
B.黑板
C.黑板和讲台
D.内墙附近
光是能引起人眼视觉的一部分电磁波,其波长范围为(  )。
A.380~780nm
B.380~880nm
C.280~780nm
D.280~880nm
有关光源色温的下列叙述中,(  )是正确的。
A.光源的色温就是光源本身的温度
B.光源的色温是由光源的显色性能决定的
C.光源色温是由光源的光色决定的
D.白炽灯色温高于荧光高压汞灯
关于漫反射材料特性叙述中,(  )是不正确的。
A.受光照射时,它的发光强度在各方向上相同
B.受光照射时,它的发光强度最大值在表面的法线方向
C.受光照射时,从各个角变看,其亮度完全相同
D.受光照射时,看不见光源形象
将一个可看为点光源的灯,从桌面上方1m处竖直向上移动到2m处,则桌面上的照度变为原来照度的(  )倍。
A.4
B.2
C.1/2
D.1/4
工作点P和点光源S相距2m,它们的连线与水平面成斜角,此方向上光强值为2/cd,则P点水平面直射光照度为(  )lx。
A.100
B.50
C.43.3
D.25
................略
建筑声环境
有一种扬声器发出声音的声压级为60dB,如果将两只扬声器放在一起同时发声,这时的声压级为(  )。
A.60dB
B.63dB
C.90dB
D.120dB
常温下,声音在空气中的传播速度是(  )。
A.340m/s
B.500m/s
C.1250m/s
D.1450m/s
入耳能感觉到的最低声压为Po=2×10-5(N/m2),它对应的声压级为(  )。
A.0dB
B.1dB
C.2dB
D.20dB
(  )人同时大声讲话的声功率与一个40W的电灯功率相当。
A.40人
B.4万人
C.40万人
D.400万人
在空气中点声源的波阵面,不正确的表述为(  )。
A.是以声源为球心的球面
B.与声音的传播方向垂直
C.与声音的传播方向一致
D.同一波阵面上的点振动位相相同
关于声波的传播,表述正确的为(  )。
A.有能量传播,介质质点随波迁移
B.有能量传播,介质质点在其平衡位置附近振动
C.无能量传播,介质质点随波迁移
D.无能量传播,介质质点不随波迁移
某车间进行吸声处理后,混响时间由5s降低为2.5s,则离声源远处,噪声声压级将降低(  )dB。
A.0
B.1
C.2
D.3
混响时间的单位是(  )。
A.T60
B.m2
C.RT
D.s
一台钢琴独奏的声压级为80dB,四台同样钢琴齐奏时的声压级为(  )。
A.86dB
B.92dB
C.98dB
D.112dB
点声源发出的声音在空旷室外传播,离声源10m处声压级为80dB,离声源5m处声压级为(  )dB。
A.82
B.86
C.88
D.90
.............................略
就是这个样子的
发表于 2006-2-10 11:57:54 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2006-2-15 21:30:45 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢!
发表于 2006-2-15 21:39:36 | 显示全部楼层
到底怎么样,下过的说一下
发表于 2006-3-15 21:41:18 | 显示全部楼层
好象今天下载不了
发表于 2006-3-19 17:54:40 | 显示全部楼层
没答案我不怎么会啊?????????
发表于 2006-3-30 10:19:00 | 显示全部楼层
没答案的么?
发表于 2006-4-10 13:20:43 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-4-10 15:11:49 | 显示全部楼层
不错的资料
发表于 2006-4-10 15:22:12 | 显示全部楼层
谢谢六楼得楼主,我也做过这样的事情。
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.411167 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
