查看: 819|回复: 6
[求助]:2005pkpm计算时电脑自动重启?
发表于 2005-12-15 08:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个软件有问题啊,cad的线型比例经常被改掉,pkpm本身又不稳定,到计算内力并配筋那项,内力是可以算的,就是算不了配筋,程序无响应。更过分是已经强行重启两次了,火的啊。
谁知道怎么回事啊?
发表于 2005-12-20 17:22:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:2005pkpm计算时电脑自动重启?
最初由 长空无限 发布
[B]这个软件有问题啊,cad的线型比例经常被改掉,pkpm本身又不稳定,到计算内力并配筋那项,内力是可以算的,就是算不了配筋,程序无响应。更过分是已经强行重启两次了,火的啊。
谁知道怎么回事啊? [/B]
答:
1..线型比例不是经常被改掉,是肯定被改掉。画图时候要自己改过来的。
2..到计算内力并配筋那项,内力是可以算的,配筋也是可以算的,程序无响应的情况是不存在的。如果你的电脑出现了这种情况,那你要检查一下了,看看PKPM是不正版的,然后看看系统的参数设置是否有问题,最后看看电脑的配置是否合要求。
祝你好运
发表于 2005-12-20 18:58:42 | 显示全部楼层
你的电脑配置怎么样?
硬件和软件~
发表于 2005-12-22 09:16:03 | 显示全部楼层
程序本身没问题,看看你的机器吧
发表于 2006-1-18 17:05:59 | 显示全部楼层
XP下的吧!
发表于 2006-1-19 06:57:42 | 显示全部楼层
应该没有问题,我用的是win2000,一切正常
发表于 2006-1-19 15:24:30 | 显示全部楼层
不是只有几个人在用,正版用户起码都有几千人,都没听说过你所说的问题。
建议你检查一下自己的电脑,或者换一台试试。
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.478806 second(s), 44 queries , Gzip On.
