查看: 1636|回复: 19
[讨论]:这种图怎么画????
发表于 2005-12-15 08:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在朋友那发现了这图。。问他说他也不会。。。
呵呵。。。问问。。。。。。。。
我是问这样显示的方法。。。。
一个立体图旁边有一个平面图。。。。。。
有什么具体方法来作。。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-15 08:46:28 | 显示全部楼层
第二张
 楼主| 发表于 2005-12-15 08:59:13 | 显示全部楼层
原文件
发表于 2005-12-15 09:20:34 | 显示全部楼层
三维绘图
 楼主| 发表于 2005-12-15 09:58:23 | 显示全部楼层
知道具体的方法吗?
发表于 2005-12-15 10:55:56 | 显示全部楼层
简单了,
发表于 2005-12-15 11:04:04 | 显示全部楼层
建完模型后shade就可了。
 楼主| 发表于 2005-12-15 11:19:17 | 显示全部楼层
我是问这样显示的方法。。。。
一个立体图旁边有一个平面图。。。。。。
有什么具体方法来作。。。。。
发表于 2005-12-15 11:53:23 | 显示全部楼层
我看了原图了,立体模型是三维制作
如果能在打印时能如你所贴图那样,立体模型部分是渲染了的,那请得请高手赐教了
另外,你是怎样将该图在CAD中渲染图贴上来的,我试了好几种办法都没有你那种效果,请赐教了
发表于 2005-12-15 12:22:57 | 显示全部楼层
回1楼的话,和9楼说:”你是怎样将该图在CAD中渲染图贴上来的“,我认为简单:将需要渲染的三维图框住,用“带便框体着色,ok!请看下图所示:
 楼主| 发表于 2005-12-15 13:54:04 | 显示全部楼层
这个嘛。。不就是看图时用一些截图软件来截图呀。。。如HardCopy。。感觉这东几好用。。个头还很小。。。
PS:打印出来的就是现在1楼显示的图形。。只是没有sha的线框(一个平面图,一个立体图)。。。。
发表于 2005-12-15 14:30:25 | 显示全部楼层
搞清楚了:
回复楼主,这个图严格说其实是一副三维图,立体部分是在三维情况下绘制的,平面部分是在顶视图情况下绘制的,打开CAD可以在“东南等轴侧图”模式下观察就很明白了。
我认为值的一说的是它的出图。预在打印后即可以看到平面图部分,又可以看到立体渲染部分,那这份图即使布置了灯光、附了材质,在模型空间中是办不到的。只能输出平面部分以及消隐立体部分(单线条)。如果在图纸空间中输出,通过不同视口,可以实现立体三维渲染图及平面部分。
 楼主| 发表于 2005-12-15 15:11:31 | 显示全部楼层
我也清楚它是一三维视图。。。自己试过旋转。。。
我只是想问问人没有人画过这样的图。。怎么样才能画出这样完美结合(在顶视图中能看到这样完美的等轴视图)
想知道它到底是怎么画的。。。。例如UCS是怎么放置等等。。。。。。
发表于 2005-12-15 15:37:28 | 显示全部楼层
你在二维的立面图中,插入三维图,然后用三维旋命令旋转为立体,就可既显示二维又显示三维了,请看我把你的DWG图,另插入一个电子琴的三维图,也同样显示出来了。
发表于 2005-12-15 15:41:22 | 显示全部楼层
刚才仔细看了一下你的图,很可能是在“视图”命令中用“本南等轴视图”然后把实体旋转45度。再回到俯视图中把实体移到恰当的位置。
兄弟请去试一下看看我的办法正确否。
GMT+8, 2026-8-30 15:38 , Processed in 0.848401 second(s), 60 queries , Gzip On.
