查看: 2655|回复: 14
[求助]:两种不同的多行文本??
发表于 2005-12-15 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看一张图,发现有两种多行文本,直接选中后它们的夹点数不同,一个是正常的4个,一个却是1个,查看它们的特性又都是多行文本,各位大侠给看看,两者有何不同?
另外,我是将这两段字通过“复制”“粘贴”到一个新建的文件里的,其中“开放式办公区”这段字竟然旋转了90度,不解?
 楼主| 发表于 2005-12-15 08:55:52 | 显示全部楼层
这是那个文件
发表于 2005-12-15 10:27:34 | 显示全部楼层
我不能下载,不过是否是多行文本的范围太大了,而没有显示出来该有的夹点
发表于 2005-12-15 10:40:44 | 显示全部楼层
字形旋转90度,是因为中文字体变了,中文字体有一种就是纵向排的字
我也遇到过这种情况,好长时间才搞清楚
发表于 2005-12-15 10:57:51 | 显示全部楼层
旋转90度是因为字体变为“@宋体”了,改为“宋体”即可(别忘了在特性里把旋转角改为0)。
 楼主| 发表于 2005-12-15 12:22:51 | 显示全部楼层
谢谢各位!夹点的问题还没搞清楚。
发表于 2005-12-15 13:11:34 | 显示全部楼层
夹点的问题有可能是你mtext 输入时字太小,有用scale命令放大了。
如图:上方不正常,下方正常。
改正方法为:炸开多行文本,变为单行文本,用express中的txt2mtxt命令重新合成为多行文本。
 楼主| 发表于 2005-12-15 20:50:20 | 显示全部楼层
楼上的厉害啊,谢谢!不过这个多行文本是我从别人的图中发现的,我也不清楚是什么原因。
发表于 2005-12-15 23:00:38 | 显示全部楼层
这我也遇到,变回字体,变小字体啊
发表于 2006-1-29 13:03:21 | 显示全部楼层
我的解释:
1、1个夹点(插入点)是单行文本,4个夹点(其中一个插入点)是多行文本。
2、多行文本拷贝为块时,显示1个夹点(插入点),分解后仍为4个夹点(其中一个插入点)。
发表于 2006-1-29 18:06:08 | 显示全部楼层
宽度为0多行文本就只有1个夹点,炸开一个线性标注看看就知道了。
或者:命令“T”,使用“W”选项,并在提示输入宽度时输入“0”。
发表于 2006-1-29 22:29:46 | 显示全部楼层
最初由 szguanbo19 发布
[B]宽度为0多行文本就只有1个夹点,炸开一个线性标注看看就知道了。
或者:命令“T”,使用“W”选项,并在提示输入宽度时输入“0”。 [/B]
还真是这样,不仅如此,“W”小于一定值时,就只有1个夹点,不只是为0,至于这个值是多少……大概是高度的1/10,没找出规律来。
发表于 2006-5-25 10:20:34 | 显示全部楼层
最初由 Addknot 发布
[B]夹点的问题有可能是你mtext 输入时字太小,有用scale命令放大了。
如图:上方不正常,下方正常。
改正方法为:炸开多行文本,变为单行文本,用express中的txt2mtxt命令重新合成为多行文本。 [/B]
单行文本怎么合成多行的?没看懂*-*8 *-*8 *-*8
发表于 2006-5-26 15:31:36 | 显示全部楼层
五楼说的对,字体前带@的符号,会使字旋转90度
发表于 2006-5-26 17:16:24 | 显示全部楼层
13楼:express是CAD的ET---扩展工具。须另装。
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.612644 second(s), 61 queries , Gzip On.
