查看: 814|回复: 5
[求助]:请教算拉伸角度的命令
发表于 2005-12-16 14:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何计算拉伸角度。谢
发表于 2005-12-16 15:48:03 | 显示全部楼层
你需要计算,一个类子,
要画一个键盘上的键,下底边长为18,上底边长为13,高度为12时
第一步,在东南视图下画一个正方形底,边长为18
第二步,在命令栏中输入CAL
要求输入表达式,D=atan((18-13)/2/12)
然后点拉伸按钮,办入拉伸命令P
输入!号,你可以看到是不是拉伸成一个三维立体的梯形物体
发表于 2005-12-16 17:28:05 | 显示全部楼层
按照楼上的步骤做了一遍,但出不来效果。
发表于 2005-12-17 22:19:29 | 显示全部楼层
谢谢哦,新学一招!!
 楼主| 发表于 2005-12-19 09:48:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的回复,但不知D=atan((18-13)/2/12)这个公式是什么意思,请再回复为感!
发表于 2005-12-31 15:04:46 | 显示全部楼层
反正切函数啊,求出角度.
GMT+8, 2026-11-4 08:37 , Processed in 0.644416 second(s), 42 queries , Gzip On.
