查看: 1663|回复: 11
[求助] [求助]:请问如何提取图块的属性值?
发表于 2005-12-16 15:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前的图块有错误,但是属性值都正确,现在想提取该图块的属性后再重新插入正确的图块,然后将各个提取的属性重新赋值给正确的图块后插入,请问用lisp如何解决?
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-16 18:49:57 | 显示全部楼层
块是什么错误?和正确块是什么关系?两个块的属性是对应关系吗?
这些问题要说清楚别人才能帮你
 楼主| 发表于 2005-12-16 19:31:25 | 显示全部楼层
噢,我没有表达清楚!我将文件传上来吧!
我的图框块和甲方要求的不太一样,比如1.dwg图是现在制作的块,2.dwg图是插入以前的图块所得到的结果,因为图框尺寸发生了变化,且图框前两项也对换了位置,我就重新制作了一个图块(即文件1),但属性值并没有发生变化(即两个图块的属性是对应相等的)!
现在我想要把2图中的属性值提取出来,插入1图块后直接读取上述属性值就可以了!
可能表达还不是很清楚,请看图!谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-16 20:28:08 | 显示全部楼层
我发现了一个东西,我用(setq x (car (entsel)))命令的到的x值,采用监视对话框依次点取1->2->3->4(点取蓝色部分)后出现了我所想要的属性值(红杠所示),就是不知道如何把他们提取出来,分别放入不同的几个变量!
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-16 22:12:53 | 显示全部楼层
未经测试
  1. (defun c:tt (/ e el ne att attl obj)
  2.   (if (and (setq e (car (entsel "\n拾取替换图块: ")))
  3.            (setq el (entget e))
  4.            (= (cdr (assoc 0 el)) "INSERT")
  5.            (setq ne (getfiled "选择新图块" "" "dwg" 8))
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (if (= (cdr (assoc 66 e)) 1)
  9.         (setq attl
  10.                (mapcar '(lambda        (x)
  11.                           (list        (vla-get-tagstring x)
  12.                                 (vla-get-textstring x)
  13.                           )
  14.                         )
  15.                        (safearray-value
  16.                          (variant-value
  17.                            (vla-getattributes (vlax-ename->vla-object e))
  18.                          )
  19.                        )
  20.                )
  21.               tf t
  22.         )
  23.       )
  24.       (if (not  (tblsearch "block" (vl-filename-base ne)))
  25.         (progn
  26.           (vl-cmdf ".insert" ne)
  27.           (command)
  28.         )
  29.       )
  30.       (entmod
  31.         (subst (cons 2 (vl-filename-base ne)) (assoc 2 el) el)
  32.       )
  33.       (if (and tf
  34.                (= (vla-get-hasattributes
  35.                     (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
  36.                   )
  37.                   :vlax-true
  38.                )
  39.           )
  40.         (progn
  41.           (setq        att (safearray-value
  42.                       (variant-value (vla-getattributes obj))
  43.                     )
  44.           )
  45.           (mapcar '(lambda (x / at)
  46.                      (if (setq
  47.                            at (assoc (vla-get-tagstring x)
  48.                                      attl
  49.                               )
  50.                          )
  51.                        (vla-put-textstring x (cadr at))
  52.                      )
  53.                    )
  54.                   att
  55.           )
  56.         )
  57.       )
  58.     )
  59.   )
  60.   (princ)
  61. )
 楼主| 发表于 2005-12-16 23:15:27 | 显示全部楼层
谢谢eachy兄,程序已经下载了,里边有好多函数我见都没有见过,查书上也没有!我这里下载了两本函数书,都没有翻到!呵呵!
经过一步一步运行测试了程序,已经可以改过来了,不过有几个小问题:
1、(if (= (cdr (assoc 66 e)) 1)一句似乎应该是(if (= (cdr (assoc 66 el)) 1);
2、程序运行后不能立即看到效果,必须在重新使用插入(insert)命令重新定义块后方可实现;
3、更改过来的图块中,“竣工图号”及“开竣工日期”好像挪动了一点位置!
本来我想根据你的程序自己更改一下,可惜好多函数看不懂,不知道应该在哪个地方修改,还请eachy兄多多体谅帮忙修改一下,谢谢了!
以下是2、3项的示意图!
2:该界面点击“是”,方可更改过来!
 楼主| 发表于 2005-12-16 23:16:28 | 显示全部楼层
3:更改后属性值挪位情况!
啊!挪位我想,可能是两次定义的图框边界尺寸不同造成的!老图框底宽是380mm,新图框底宽是385mm!
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-16 23:29:01 | 显示全部楼层
1 你改对了
2 执行 regen 命令试试,或者在程序中增加 (vla-update obj)
3 位置挪动可能是字体或者对齐方式的原因,你可以查看先后两个块该属性的这两个文字特性
4查哪些书也不如 其中的 Help 联机帮助, Vla 函数 要查看 ActiveX and VBA Reference
 楼主| 发表于 2005-12-16 23:54:03 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]1 你改对了
4查哪些书也不如 其中的 Help 联机帮助, Vla 函?.. [/B]
谢谢!我加了(vla-update obj),好像还是不太行!
位置挪动我找到原因了,老图框尺寸和新图框有所不同,可能问题出在这里!
您说的查看联机帮助,我这里的全是e文,看的脑袋都大,全惯我以前没有好好学习,呵呵!
我刚才有运行了一次程序,那几个看不懂的函数现在有一点眉目了,主要是safearray-value variant-value及vla-getattributes等几个,我运行时看了监视对话框,大概猜到了一点!
我再好好研究一下这个程序,争取自己能够改成功!
再次感谢eachy兄的帮助,谢谢!
发表于 2005-12-17 00:48:45 | 显示全部楼层
属性挪位可能没有更好的办法,块替换和更新到可以有如下更简单的办法
[php]
           (setq ne (getfiled "选择新图块" "" "dwg" 4))
      (command ".insert" (strcat (cdr (assoc 2 el))"=" ne) "y" ^c)
  (princ)
)[/php]
发表于 2005-12-17 08:31:52 | 显示全部楼层
以下这几个链接也挺不错的,有兴趣的可看一下:
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... D=11957&page=30
请问怎样读取属性块中的数据?
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=428560
Attribute Modify Routine Nudge Needed
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=429643
Allow to change text within a block
 楼主| 发表于 2005-12-17 10:12:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,我把eachy斑竹的程序改了一下,不过不太通用,仅仅适合我的图!有点太幼稚,不过在我这里还是感觉挺好用!我把更改后的程序贴出来,大家不要笑话!
[php](defun c:tt (/ e el ne att attl obj)
  (SETVAR "CLAYER" "0")
  (setvar "cmdecho" 0)
           (setq ne
                  (getfiled
                    "选择新图块"
                    "C:/Documents and Settings/Owner/桌面/新建文件夹/A3图框块1"
                    "dwg"
                    8
    (progn
      (setq point   (cdr (assoc 10 el))
            xs            (cdr (assoc 41 el))
            ys            (cdr (assoc 42 el))
            zs            (cdr (assoc 43 el))
            b_angle (cdr (assoc 50 el))
        (PROGN
          (setq        attl
                         (safearray-value
                           (variant-value
          (ENTDEL E)
          (SETQ        LE (LENGTH ATTL)
          (vl-cmdf ".insert"
                   ne
                   "X"
                   XS
                   "Y"
                   YS
                   "Z"
                   ZS
                   POINT
                   B_ANGLE
                   (NTH 0 ATTL)
                   (NTH 1 ATTL)
                   (NTH 2 ATTL)
                   (NTH 3 ATTL)
                   (NTH 4 ATTL)
  (PRINC)
)[/php]
非常感谢eachy斑竹,我在你上边的程序里又学到了不少东西!
也感谢狂刀兄及qjcpj 长老,谢谢你们的热情帮助!
GMT+8, 2026-10-17 02:20 , Processed in 0.531914 second(s), 55 queries , Gzip On.
