查看: 1072|回复: 4
[求助] [求助]:请教如何获取一条直线上的两点坐标?
发表于 2005-12-16 16:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想用entsel选取直线
然后用(angle pt1 pt2)取得直线的角度jd
最后通过(command "snapang"  jd )
来使十字标和直线对齐。
我菜得不行了 劳烦高手给我解答下
谢谢!
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-16 16:22:10 | 显示全部楼层
(assoc 10 (entget(car(entsel))))
(assoc 11 (entget(car(entsel))))
 楼主| 发表于 2005-12-16 16:23:47 | 显示全部楼层
谢谢
我编辑了一下 但下面这段执行出错
麻烦帮我看下什么问题
(defun c:eob()
       (setq pt1 (assoc 10 (entget (car (entsel)))))
       (setq pt2 (assoc 11 (entget (car (entsel)))))
       (setq ang11 (angle pt1 pt2))
       (command "snapang" ang11 "")
       (prin1)
或者能帮我搞这这种功能的程序让我看看行么?
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-16 18:58:30 | 显示全部楼层
最初由 eobser 发布
[B]谢谢
我编辑了一下 但下面这段执行出错
麻烦帮我看下什么问题
(defun c:eob()
       ... [/B]
[PHP](defun rad2ang (n)                       ; 弧度转角度
  (/ (* 180 n) pi)
(defun c:eob( / ang11 entlist pt1 pt2)
(setq entlist(entget (car (entsel"\nPlease pike a line"))))
(setq pt1 (cdr(assoc 10 entlist)))
(setq pt2 (cdr(assoc 11 entlist)))
(command "snapang" (rad2ang ang11))
(prin1)
)[/PHP]
 楼主| 发表于 2005-12-16 20:30:30 | 显示全部楼层
谢谢
试了下 这段程序只能对直线对象有用
对多段线和其他就会产生错误
请问怎么完善
GMT+8, 2026-11-3 06:09 , Processed in 0.512087 second(s), 40 queries , Gzip On.
