查看: 1543|回复: 4
[求助]:有关窗口的焦点问题
发表于 2005-12-16 16:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在碰到一个问题,当窗口焦点在Creat的无模式对话框时,此时点击工具条要点两下。第一下把焦点还给cad,第二下才响应工具条,这么办?
    我本来想当鼠标移出无模式对话框时把焦点还给cad,但是这样我的无模式对话框的快捷键就不能用了,因为焦点在cad上。也就是onAcadKeepFocus对我没什么用。好像是给无模式对话框的父窗口的指针问题,要怎么才能使我的无模式对话框与DWG的窗口是一个等级的。我的父窗口指针给的是acedGetAcadFrame
发表于 2005-12-16 16:54:43 | 显示全部楼层
你的问题是当在对话框上操作时,焦点属于对话框,当移出对话框,焦点依然属于对话框,所以必然会出现你说的问题,那问题在于你在光标离开对话框边缘的时刻对CAD的模型窗口进行
ReDrawWindow(),这样CAD就自动获得了焦点,当光标离开对话框时会发生一个离开事件的,
ReDrawWindow()就在这个事件函数里进行。
发表于 2005-12-16 22:58:29 | 显示全部楼层
方法1、无模态对话框获得焦点时启动一个定时器,在定时器里判断鼠标光标是否位于对话框
       内,如果在对话框内则什么都不作,否则切换焦点到AutoCAD主窗体并关闭定时器。这
       样做就可以达到要求了。
方法2、在无模态对话框的WM_ACAD_KEEPFOCUS的消息处理器中判断鼠标光标是否位于对话
       框,如果在对话框内,则应返回TRUE,否则应返回FALSE。这样也可以达到要求。
 楼主| 发表于 2005-12-20 19:54:54 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢大家
发表于 2006-1-19 17:05:25 | 显示全部楼层
能说说怎么做得吗
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.426557 second(s), 40 queries , Gzip On.
