查看: 1155|回复: 5
[求助]:不同直径的钢筋能否对焊连接
发表于 2005-12-16 18:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:上下柱钢筋直径不同,能否采用对焊连接(电渣压力焊)
发表于 2005-12-17 12:32:55 | 显示全部楼层
可以对焊,但不能超过两个钢筋直径差别。
发表于 2005-12-18 19:54:53 | 显示全部楼层
我想也可以,二楼说得很对
发表于 2005-12-18 21:22:16 | 显示全部楼层
可以。只要焊好就行。
发表于 2005-12-22 11:18:18 | 显示全部楼层
可以,但要注意钢筋的中心要在一条直线上
发表于 2005-12-22 13:38:23 | 显示全部楼层
一种是“钢筋变径采用电渣压力焊时不宜超过一个直径级别以上,否则宜采用机械连接”,另外一种回答“钢 筋变径采用电渣压力焊时不宜超过两个级别如(18和14,16和12)”
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.732124 second(s), 42 queries , Gzip On.
