查看: 1812|回复: 4
[LISP函数]:利用WSH实现windows的一般函数
发表于 2005-12-17 10:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用函数
  1. (defun xdl-fso ()
  2.   (vlax-get-or-create-object "Scripting.FileSystemObject")
  3. )
可用的特性和方法
_1_$ (vlax-dump-object xdl:fso t)
; IFileSystem3: FileSystemObject
; Property values:
  1. ;   Drives (RO) = # < VLA-OBJECT IDriveCollection 0b4842f8 >
复制代码
; Methods supported:
  1. ;   BuildPath (2)
  2. ;   CopyFile (3)
  3. ;   CopyFolder (3)
  4. ;   CreateFolder (1)
  5. ;   CreateTextFile (3)
  6. ;   DeleteFile (2)
  7. ;   DeleteFolder (2)
  8. ;   DriveExists (1)
  9. ;   FileExists (1)
  10. ;   FolderExists (1)
  11. ;   GetAbsolutePathName (1)
  12. ;   GetBaseName (1)
  13. ;   GetDrive (1)
  14. ;   GetDriveName (1)
  15. ;   GetExtensionName (1)
  16. ;   GetFile (1)
  17. ;   GetFileName (1)
  18. ;   GetFileVersion (1)
  19. ;   GetFolder (1)
  20. ;   GetParentFolderName (1)
  21. ;   GetSpecialFolder (1)
  22. ;   GetStandardStream (2)
  23. ;   GetTempName ()
  24. ;   MoveFile (2)
  25. ;   MoveFolder (2)
  26. ;   OpenTextFile (4)
复制代码
第一个函数
  1. (defun xdl-fso-abspath (str / xdl:fso path)
  2.   (if (setq xdl:fso (xdl-fso))
  3.     (progn
  4.       (setq path (vl-catch-all-apply
  5.                    'vlax-invoke
  6.                    (list xdl:fso 'GetAbsolutePathName "")
  7.                  )
  8.       )
  9.       (vlax-release-object xdl:fos)
  10.       (if (= (type path) 'STR)
  11.         path
  12.         nil
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16. )
 楼主| 发表于 2005-12-17 10:50:57 | 显示全部楼层
有两种主要的文件处理类型:
创建、添加或删除数据,以及读取文件
移动、复制和删除文件
创建文件
创建空文本文件(有时被叫做“文本流”)有三种方法。
第一种方法是用 CreateTextFile 方法。 下面的示例示范了在 VBScript 中如何用这种方法来创建文本文件:
Dim fso, f1
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f1 = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
要在 JScript 中用这种方法,则使用下面的代码:
var fso, f1;
fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
f1 = fso.CreateTextFile("c:\\testfile.txt", true);
请考察示例代码,来领会如何在 FileSystemObject 中使用 CreateTextFile 方法。
创建文本文件的第二种方法是,使用 FileSystemObject 对象的 OpenTextFile 方法,并设置 ForWriting 标志。在 VBScript 中,代码就像下面的示例一样:
Dim fso, ts
Const ForWriting = 2
Set fso = CreateObject("Scripting. FileSystemObject")
Set ts = fso.OpenTextFile("c:\test.txt", ForWriting, True)
要在 JScript 中使用这种方法来创建文本文件,则使用下面的代码:
var fso, ts;
var ForWriting= 2;
ts = fso.OpenTextFile("c:\\test.txt", ForWriting, true);
创建文本文件的第三种方法是,使用 OpenAsTextStream 方法,并设置 ForWriting 标志。要使用这种方法,在 VBScript 中使用下面的代码:
Dim fso, f1, ts
fso.CreateTextFile ("c:\test1.txt")
Set f1 = fso.GetFile("c:\test1.txt")
Set ts = f1.OpenAsTextStream(ForWriting, True)
在 JScript 中,则使用下面示例中的代码:
var fso, f1, ts;
var ForWriting = 2;
fso.CreateTextFile ("c:\\test1.txt");
f1 = fso.GetFile("c:\\test1.txt");
ts = f1.OpenAsTextStream(ForWriting, true);
添加数据到文件中
一旦创建了文本文件,使用下面的三个步骤向文件添加数据:
打开文本文件。
写入数据。
关闭文件。
要打开现有的文件,则使用 FileSystemObject 对象的 OpenTextFile 方法或 File 对象的 OpenAsTextStream 方法。
要写数据到打开的文本文件,则根据下表所述任务使用 TextStream 对象的 Write、WriteLine 或 WriteBlankLines 方法。
任务 方法
向打开的文本文件写数据,不用后续一个新行字符。 Write
向打开的文本文件写数据,后续一个新行字符。 WriteLine
向打开的文本文件写一个或多个空白行。 WriteBlankLines
请考察示例代码,来领会如何在 FileSystemObject 对象中使用 Write、WriteLine 和 WriteBlankLines 方法。
要关闭一个打开的文件,则使用 TextStream 对象的 Close 方法。
请考察示例代码,来领会如何在 FileSystemObject 中使用 Close 方法。
注意 新行字符包含一个或几个字符(取决于操作系统),以把光标移动到下一行的开始位置(回车/换行)。注意某些字符串末尾可能已经有这个非打印字符了。
下面的 VBScript 例子示范了如何打开文件,和同时使用三种写方法来向文件添加数据,然后关闭文件:
Sub CreateFile()
Dim fso, tf
Set tf = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
' 写一行,并且带有新行字符。
tf.WriteLine("Testing 1, 2, 3.")
' 向文件写三个新行字符。
tf.WriteBlankLines(3)
' 写一行。
tf.Write ("This is a test.")
tf.Close
End Sub
这个示例示范了在 JScript 中如何使用这三个方法:
function CreateFile()
var fso, tf;
tf = fso.CreateTextFile("c:\\testfile.txt", true);
// 写一行,并且带有新行字符。
tf.WriteLine("Testing 1, 2, 3.") ;
// 向文件写三个新行字符。
tf.WriteBlankLines(3) ;
// 写一行。
tf.Write ("This is a test.");
tf.Close();
读取文件
要从文本文件读取数据,则使用 TextStream 对象的 Read、ReadLine 或 ReadAll 方法。下表描述了不同的任务应使用哪种方法。
任务 方法
从文件读取指定数量的字符。 Read
读取一整行(一直到但不包括新行字符)。 ReadLine
读取文本文件的整个内容。 ReadAll
请考察示例代码,来领会如何在 FileSystemObject 中使用 ReadAll 和 ReadLine 方法。
如果使用 Read 或 ReadLine 方法,并且想跳过数据的特殊部分,则使用 Skip 或 SkipLine 方法。read 方法的结果文本存在一个字符串中,该字符串可以显示在一个控件中,也可以用字符串函数(如 Left、Right 和 Mid)来分析,连接等等。
下面的 VBScript 示例示范了如何打开文件,和如何写数据到文件中并从文件读取数据:
Sub ReadFiles
Dim fso, f1, ts, s
Const ForReading = 1
' 写一行。
Response.Write "Writing file <br>"
f1.WriteLine "Hello World"
f1.WriteBlankLines(1)
f1.Close
' 读取文件的内容。
Response.Write "Reading file <br>"
Set ts = fso.OpenTextFile("c:\testfile.txt", ForReading)
s = ts.ReadLine
Response.Write "File contents = '" & s & "'"
ts.Close
End Sub
下面的代码示范了在 JScript 中做同样的事:
function ReadFiles()
var fso, f1, ts, s;
var ForReading = 1;
// 写一行。
Response.Write("Writing file <br>");
f1.WriteLine("Hello World");
f1.WriteBlankLines(1);
f1.Close();
// 读取文件的内容。
Response.Write("Reading file <br>");
ts = fso.OpenTextFile("c:\\testfile.txt", ForReading);
s = ts.ReadLine();
Response.Write("File contents = '" + s + "'");
ts.Close();
移动、复制和删除文件
FSO 对象模式各有两种方法移动、复制和删除文件,如下表所述。
任务 方法
移动文件 File.Move 或 FileSystemObject.MoveFile
复制文件 File.Copy 或 FileSystemObject.CopyFile
删除文件 File.Delete 或 FileSystemObject.DeleteFile
请考察示例代码,来领会在 FileSystemObject 中删除文件的两种方法。
下面的 VBScript 示例,在驱动器 C 的根目录中创建一个文本文件,向其中写一些信息,然后把它移动到 \tmp 目录中,并在 \temp 中做一个备份,最后把它们从两个目录中删掉。
要运行下面的示例,需要先在驱动器 C 的根目录中创建 \tmp 和 \temp 目录:
Sub ManipFiles
Dim fso, f1, f2, s
' 写一行。
f1.Write ("This is a test.")
' 关闭文件。
f1.Close
Response.Write "Moving file to c:\tmp <br>"
' 获取 C 的根目录(C:\)中的文件的句柄。
Set f2 = fso.GetFile("c:\testfile.txt")
' 把文件移动到 \tmp 目录。
f2.Move ("c:\tmp\testfile.txt")
Response.Write "Copying file to c:\temp <br>"
' 把文件复制到 \temp 目录。
f2.Copy ("c:\temp\testfile.txt")
Response.Write "Deleting files <br>"
' 获得文件当前位置的句柄。
Set f2 = fso.GetFile("c:\tmp\testfile.txt")
Set f3 = fso.GetFile("c:\temp\testfile.txt")
' 删除文件。
f2.Delete
f3.Delete
Response.Write "All done!"
End Sub
function ManipFiles()
var fso, f1, f2, s;
// 写一行。
f1.Write("This is a test.");
// 关闭文件。
f1.Close();
Response.Write("Moving file to c:\\tmp <br>");
// 获取 C 的根目录(C:\)中的文件的句柄。
f2 = fso.GetFile("c:\\testfile.txt");
// 把文件移动到 \tmp 目录。
f2.Move ("c:\\tmp\\testfile.txt");
Response.Write("Copying file to c:\\temp <br>");
// 把文件复制到 \temp 目录。
f2.Copy ("c:\\temp\\testfile.txt");
Response.Write("Deleting files <br>");
// 获得文件当前位置的句柄。
f2 = fso.GetFile("c:\\tmp\\testfile.txt");
f3 = fso.GetFile("c:\\temp\\testfile.txt");
// 删除文件。
f2.Delete();
f3.Delete();
Response.Write("All done!");
 楼主| 发表于 2005-12-17 10:52:43 | 显示全部楼层
  一、功能实现核心:FileSystemObject 对象
其实,要在Javascript中实现文件操作功能,主要就是依靠FileSystemobject对象。在详细介绍FileSystemobject对象的各个属性和方法的使用细节前,先来看看这个对象包括哪些相关对象和集合:
  二、FileSystemObject编程三部曲
  使用FileSystemObject 对象进行编程很简单,一般要经过如下的步骤: 创建FileSystemObject对象、应用相关方法、访问对象相关属性 。
  (一)创建FileSystemObject对象
  创建FileSystemObject对象的代码只要1行:var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
  上述代码执行后,fso就成为一个FileSystemObject对象实例。
  (二)应用相关方法
  创建对象实例后,就可以使用对象的相关方法了。比如,使用CreateTextFile方法创建一个文本文件:
var f1 = fso.createtextfile("c:\\myjstest.txt",true");
  (三)访问对象相关属性
  要访问对象的相关属性,首先要建立指向对象的句柄,这就要通过get系列方法实现:GetDrive负责获取驱动器信息,GetFolder负责获取文件夹信息,GetFile负责获取文件信息。比如,指向下面的代码后,f1就成为指向文件c:\test.txt的句柄:
var f1 = fso.GetFile("c:\\myjstest.txt");
  然后,使用f1访问对象的相关属性。比如:
alert("File last modified: " + f1.DateLastModified);
  执行上面最后一句后,将显示c:\myjstest.txt的最后修改日期属性值。
  但有一点请注意:对于使用create方法建立的对象,就不必再使用get方法获取对象句柄了,这时直接使用create方法建立的句柄名称就可以:
  三、操作驱动器(Drives)
  使用FileSystemObject对象来编程操作驱动器(Drives)和文件夹(Folders)很容易,这就象在Windows文件浏览器中对文件进行交互操作一样,比如:拷贝、移动文件夹,获取文件夹的属性。
  (一)Drives对象属性
  Drive对象负责收集系统中的物理或逻辑驱动器资源内容,它具有如下属性:
  TotalSize:以字节(byte)为单位计算的驱动器大小。
  AvailableSpace或FreeSpace:以字节(byte)为单位计算的驱动器可用空间。
  DriveLetter:驱动器字母。
  DriveType:驱动器类型,取值为:removable(移动介质)、fixed(固定介质)、network(网络资源)、CD-ROM或者RAM盘。
  SerialNumber:驱动器的系列码。
  FileSystem:所在驱动器的文件系统类型,取值为FAT、FAT32和NTFS。
  IsReady:驱动器是否可用。
  ShareName:共享名称。
  VolumeName:卷标名称。
  Path和RootFolder:驱动器的路径或者根目录名称。
(二)Drive对象操作例程
  下面的例程显示驱动器C的卷标、总容量和可用空间等信息:
var fso, drv, s ="";
drv = fso.GetDrive(fso.GetDriveName("c:\\"));
s += "Drive C:" + " - ";
s += drv.VolumeName + "\n";
s += "Total Space: " + drv.TotalSize / 1024;
s += " Kb" + "\n";
s += "Free Space: " + drv.FreeSpace / 1024;
s += " Kb" + "\n";
alert(s);
  执行后出现下面的信息框:
  四、操作文件夹(Folders)
  涉及到文件夹的操作包括创建、移动、删除以及获取相关属性。
  (一) Folder对象的相关属性和方法列表
  (二)Folder对象操作例程
  下面的例程将练习获取父文件夹名称、创建文件夹、删除文件夹、判断是否为根目录等操作:
var fso, fldr, s = "";
// 创建FileSystemObject对象实例
// 获取Drive 对象
fldr = fso.GetFolder("c:\\");
// 显示父目录名称
alert("Parent folder name is: " + fldr + "\n");
// 显示所在drive名称
alert("Contained on drive " + fldr.Drive + "\n");
// 判断是否为根目录
if (fldr.IsRootFolder)
alert("This is the root folder.");
else
alert("This folder isn't a root folder.");
alert("\n\n");
// 创建新文件夹
fso.CreateFolder ("C:\\Bogus");
alert("Created folder C:\\Bogus" + "\n");
// 显示文件夹基础名称,不包含路径名
alert("Basename = " + fso.GetBaseName("c:\\bogus") + "\n");
// 删除创建的文件夹
fso.DeleteFolder ("C:\\Bogus");
alert("Deleted folder C:\\Bogus" + "\n");
  五、操作文件(Files)
  对文件进行的操作要比以上介绍的驱动器(Drive)和文件夹(Folder)操作复杂些,基本上分为以下两个类别:对文件的创建、拷贝、移动、删除操作和对文件内容的创建、添加、删除和读取操作。下面分别详细介绍。
  (一)创建文件
  一共有3种方法可用于创建一个空文本文件,这种文件有时候也叫做文本流(text stream)。
  第一种是使用CreateTextFile方法。代码如下:
var fso, f1;
  第二种是使用OpenTextFile方法,并添加上ForWriting属性,ForWriting的值为2。代码如下:
var fso, ts;
var ForWriting= 2;
  第三种是使用OpenAsTextStream方法,同样要设置好ForWriting属性。代码如下:
var fso, f1, ts;
var ForWriting = 2;
  (二)添加数据到文件
  当文件被创建后,一般要按照“打开文件->填写数据->关闭文件”的步骤实现添加数据到文件的目的。
  打开文件可使用FileSystemObject对象的OpenTextFile方法,或者使用File对象的OpenAsTextStream方法。
  填写数据要使用到TextStream对象的Write、WriteLine或者WriteBlankLines方法。在同是实现写入数据的功能下,这 3者的区别在于:Write方法不在写入数据末尾添加新换行符,WriteLine方法要在最后添加一个新换行符,而WriteBlankLines则增加一个或者多个空行。
  关闭文件可使用TextStream对象的Close方法。
  (三)创建文件及添加数据例程
  下面的代码将创建文件、添加数据、关闭文件几个步骤结合起来进行应用:
var fso, tf;
// 创建新文件
// 填写数据,并增加换行符
// 增加3个空行
// 填写一行,不带换行符
// 关闭文件
tf.Close();
  (四)读取文件内容
  从文本文件中读取数据要使用TextStream对象的Read、ReadLine或ReadAll 方法。Read方法用于读取文件中指定数量的字符;ReadLine方法读取一整行,但不包括换行符;ReadAll方法则读取文本文件的整个内容。读取的内容存放于字符串变量中,用于显示、分析。在使用Read或ReadLine方法读取文件内容时,如果要跳过一些部分,就要用到Skip或 SkipLine方法。
  下面的代码演示打开文件、填写数据,然后读取数据:
var fso, f1, ts, s;
var ForReading = 1;
// 创建文件
// 填写一行数据
// 关闭文件
f1.Close();
// 打开文件
// 读取文件一行内容到字符串
s = ts.ReadLine();
// 显示字符串信息
alert("File contents = '" + s + "'");
// 关闭文件
ts.Close();
  (五)移动、拷贝和删除文件
  对于以上三种文件操作,Javascript各有两种对应的方法:File.Move 或 FileSystemObject.MoveFile用于移动文件;File.Copy 或 FileSystemObject.CopyFile用于拷贝文件;File.Delete 或 FileSystemObject.DeleteFile用于删除文件。
  下面的代码演示在驱动器C的根目录下创建一个文本文件,填写一些内容,然后将文件移动到\tmp目录下,再在目录\temp下面建立一个文件拷贝,最后删除这两个目录的文件:
var fso, f1, f2, s;
// 写一行
// 关闭文件
f1.Close();
// 获取C:\根目录下的文件句柄
// 移动文件到\tmp目录下
// 拷贝文件到\temp目录下
// 获取文件句柄
// 删除文件
f2.Delete();
f3.Delete();
  六、结 语
  通过以上对FileSystemObject的各种对象、属性和方法的介绍和示例,相信你已经对如何使用JavaScript语言在页面中操作驱动器、文件和文件夹有了清晰的认识。但是上述提及的例程都非常简单,要全面、灵活地掌握JavaScript文件操作技术,还需要大量的实践练习。而且还有一点提醒大家,由于涉及到在浏览器中进行文件读写这样的高级操作,对于默认的浏览器安全级别而言,在代码运行前都会有一个信息提示,这点请在实际环境中提示访问者注意。
 楼主| 发表于 2005-12-17 23:25:08 | 显示全部楼层
OpenFileForReading = 1
OpenFileForWriting = 2
OpenFileForAppending = 8
  1. (defun xdl-fso-readfile (fl / xdl:fso str)
  2.   (if (and (setq xdl:fso (xdl-fso))
  3.            (= (type (setq str
  4.                            (vl-catch-all-apply
  5.                              'vlax-invoke
  6.                              (list (vl-catch-all-apply
  7.                                      'vlax-invoke
  8.                                      (list xdl:fso 'opentextfile fl 1 :vlax-true)
  9.                                    )
  10.                                    'readall
  11.                              )
  12.                            )
  13.                     )
  14.               )
  15.               'STR
  16.            )
  17.       )
  18.     str
  19.   )
  20. )
_$ (xdl-readfile "c:\\dbs.txt")
"ddddddddddddddddddddddddd\r\n\r\n\r\n3455\r\n135531\r\n\r\n\r\n13551"
_$
 楼主| 发表于 2005-12-18 00:08:15 | 显示全部楼层
Function ShowDriveType(Drive)
  1. Dim S
  2.
  3.    Select Case Drive.DriveType
  4.    Case DriveTypeRemovable
  5.       S = "Removable"
  6.    Case DriveTypeFixed
  7.       S = "Fixed"
  8.    Case DriveTypeNetwork
  9.       S = "Network"
  10.    Case DriveTypeCDROM
  11.       S = "CD-ROM"
  12.    Case DriveTypeRAMDisk
  13.       S = "RAM Disk"
  14.    Case Else
  15.       S = "Unknown"
  16.    End Select
  17.    ShowDriveType = S
  18. End Function
  1. (defun xdl-fso-alldrive        (/ xdl:fso drv obj dvl)
  3.     (progn
  4.       (setq drv (vlax-get-property xdl:fso 'drives))
  5.       (vlax-for        obj drv
  6.         (setq dvl (cons (vlax-get-property obj 'driveletter) dvl))
  7.       )
  8.     )
  9.   )
  10.   (reverse dvl)
  11. )
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.341981 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
