查看: 12744|回复: 53
[原创]:连续修改字符为上下标
发表于 2005-12-17 11:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何处理文字的上下标是一个令人头疼的问题.虽然可以通过MText用x^和^x做到,但是将多行文本分解之后上下标字符与原来文字分开了,感觉不爽;而且很多人习惯采用单行文本,此时需要输入"%%xxx"来实现,对于要处理大量上下标文本则显得费时费劲;工具"文本修改大师"可以做到修改文本上下标,其不足也是让上下标字符与原文字分开了;
鉴于上述状况,编制了此程序,本质还是在文本中插入"%%xxx".可以直接点取需要变上下标的字符,实现连续修改,欢迎使用并提出宝贵修改意见!
  1. 演示见2楼!
复制代码
  1. 使用方法:
  2. 1,Script.rar内含PutScriptCode.LSP和Script.VLX,放置到cad支持路径下;
  3. 2,由于每个人使用的字体不尽相同,您可能需要将PutScriptCode.LSP中的"%%xxx"分别修改成自己字体对应的上下标代码;
  4. 3,加载PutScriptCode.LSP,(load "PutScriptCode.LSP");
  5. 4,输入SubScript[下标],SuperScript[上标];
 楼主| 发表于 2005-12-17 11:24:12 | 显示全部楼层
演示
发表于 2005-12-17 13:16:50 | 显示全部楼层
与TSSD中的有点象了。呵呵
 楼主| 发表于 2005-12-17 15:24:58 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]与TSSD中的有点象了。呵呵 [/B]
借您的网名一用,"它山之石"------"可以攻玉"! 呵呵...<img src="images/icons/xx07.gif" alt="XX07" border="0"><a href="showthread.php?postid=2472887#post2472887">
已领礼包: 838个
发表于 2005-12-18 00:04:59 | 显示全部楼层
就是不知道和使用的字体有没有关系啊
 楼主| 发表于 2005-12-18 11:08:17 | 显示全部楼层
最初由 hao3ren 发布
[B]就是不知道和使用的字体有没有关系啊 [/B]
使用说明的第二条已经讲的很清楚.
PutScriptCode.LSP文件的内容为
[php](setvar "CMDECHO" 0)
(setq *SubScript_Start*                        ;下标开始
       "%%191"
      *SubScript_End*                        ;下标结束
       "%%192"
      *SuperScript_Start*                     ;上标开始
       "%%193"
      *SuperScript_End*                        ;上标结束
       "%%194"
(load "Script.vlx")
(setvar "CMDECHO" 1)
(Princ)[/php]
[php]在使用时,您可能需要将"%%191","%%192","%%193","%%194"
修改成您的字体中上下标所对应的代码(不同的字体可能不一样)[/php]
发表于 2005-12-24 08:02:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,演示中的上下标字符感觉与大字符靠的较近,可否拉开点距离。
 楼主| 发表于 2005-12-24 21:27:55 | 显示全部楼层
最初由 王栋梁 发布
[B]谢谢楼主,演示中的上下标字符感觉与大字符靠的较近,可否拉开点距离。 [/B]
[php]解决这个问题的一个简易的方法是将PutScriptCode.LSP文件中的"%%191"和"%%193"后面分别添加一个空格即可,即分别改为"%%191 "和"%%193 ".(当然您的字体可能不是这两个代码).
只是这样一来如果您连续改变两个靠在一起的字符时它们之间也将出现一个空格,不过一般出现两个连续上下标的概率不大.如果出现,您只要手动删除那个空格即可![/php]
发表于 2005-12-24 22:18:18 | 显示全部楼层
能否介绍一下各字体中上下标的代码,是否每个字体都可以上下标?谢谢!
发表于 2005-12-25 08:12:19 | 显示全部楼层
另外可以测一下对于中文字及数字是否也可以使用呢?
 楼主| 发表于 2005-12-25 08:48:50 | 显示全部楼层
最初由 xyz518mm 发布
[B]另外可以测一下对于中文字及数字是否也可以使用呢? [/B]
用来改变中文和一些特殊字符为上下标时,有时会出现一些问题,是本程序的一个不足,日后尽力弥补. 不过一般而言,我们往往需要改变的是英文字符.
发表于 2005-12-25 10:24:41 | 显示全部楼层
需要字体支持的更改上下标有些弊端:
1.必须有相应的字体才能显示
2.给后续修改的人造成麻烦(除非他懂得“%%191xx%%191”是什么意思)
因此我更喜欢用文字修改大师中的上下标,通过断开并改小文字高来实现。
发表于 2006-1-3 14:32:58 | 显示全部楼层
我现在急需标注高程 ,坐标的程序!谁能帮帮我?
发表于 2006-1-4 12:31:09 | 显示全部楼层
这是个好东西
发表于 2006-1-6 19:53:29 | 显示全部楼层
不错的东西,正好需要,多谢楼主提供
GMT+8, 2026-11-3 03:08 , Processed in 0.647682 second(s), 61 queries , Gzip On.
