楼主: jiega
[原创]:连续修改字符为上下标
发表于 2006-1-8 11:30:56 | 显示全部楼层
最初由 lemonx 发布
[B]需要字体支持的更改上下标有些弊端:
1.必须有相应的字体才能显示
2.给后续修改的人造成麻烦(除非他懂得“%%191xx%%191”是什么意思)
因此我更喜欢用文字修改大师中的上下标,通过断开并改小文字高来实现。 [/B]
这就是各有所爱,我是喜欢文字不断开的,这样编辑起来比较方便,不会出现编辑后忘了移动上下标,结果闹出笑话。
其实如果会用%%的人就会知道怎么修改的。
另外,我在ACAD.LSP 里写了一行“(autoload "PutScriptCode.lsp" '("SXB"))”(其他程序我都是这样装进去的),但运行起来都没有这个命令,如果打“SXB”就必须按ESC键退出才可以,请问应该如何装入。(如果用APPLOAD装入不存在这个问题)
发表于 2006-1-13 11:27:01 | 显示全部楼层
现在下不来 啊!
发表于 2006-1-14 12:15:25 | 显示全部楼层
Script.vlx源代码能否提供
发表于 2006-2-22 19:48:37 | 显示全部楼层
这个都需要相应的字体来支持,要是字体不支持上下标,是没有用的。唉,好可惜,我院所用的字体是不支持上下标的。
发表于 2006-3-24 14:38:43 | 显示全部楼层
由于每个人使用的字体不尽相同,您可能需要将PutScriptCode.LSP中的"%%xxx"分别修改成自己字体对应的上下标代码;
     麻烦jiega朋友指占,怎么样能知道各种字体的上下标代码.
 楼主| 发表于 2006-3-27 18:12:45 | 显示全部楼层
最初由 ynjzlzd 发布
[B]由于每个人使用的字体不尽相同,您可能需要将PutScriptCode.LSP中的"%%xxx"分别修改成自己字体对应的上下标代码;
     麻烦jiega朋友指占,怎么样能知道各种字体的上下标代码. [/B]
[php]
因为每种字体的%%xxx含义不一定相同,凭逐个去尝试显然不可行。如果您想知道每种字体的各个%%xxx代表什么字符,可以用ShxViewer软件查看。可以到我的网络U盘下载,也可到本论坛搜索下载[/php]
发表于 2006-4-15 22:12:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2006-4-22 12:31:26 | 显示全部楼层
支持宋体黑体吗?
发表于 2006-4-22 15:53:20 | 显示全部楼层
楼主把你用的字体传上来,让想用的人直接可以用,不是更好。
发表于 2006-4-29 11:03:02 | 显示全部楼层
好东西,收了
发表于 2006-4-30 00:24:19 | 显示全部楼层
好,这样就方便一些了
发表于 2006-8-28 09:37:16 | 显示全部楼层
不太方便,需要改变字体。
发表于 2006-9-10 09:26:22 | 显示全部楼层
我的字体%%193显示为?,是不是不支持??
发表于 2006-9-10 11:43:27 | 显示全部楼层
不能下!
发表于 2006-9-11 15:56:38 | 显示全部楼层
台好了  不是一般好啊
GMT+8, 2026-11-3 03:08 , Processed in 0.485463 second(s), 54 queries , Gzip On.
