查看: 1076|回复: 5
[求助] [求助]:如何在选择l两点时显示两点间的直线?
发表于 2005-12-17 15:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何在选择l两点时显示两点间的直线?
在cad画图的时候可以,但是在lisp编程的时候,如何做到当我在屏幕上点取两点的时候也在这两点之间显示直线?
发表于 2005-12-17 16:33:28 | 显示全部楼层
是否要亮显该直线?
已领礼包: 9284个
发表于 2005-12-17 17:40:48 | 显示全部楼层
(getpoint pt "\nNext point: "))
(getdist pt "\n Distance: "))
 楼主| 发表于 2005-12-17 18:58:20 | 显示全部楼层
好像不行把,要点取两点,不要输入距离的.
发表于 2005-12-17 19:07:08 | 显示全部楼层
是否这样:
(setq pt1 (getpoint "\n指定第一点:"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定第二点:"))
 楼主| 发表于 2005-12-17 20:54:51 | 显示全部楼层
5楼说的可以,但是下边这两句lisp的功能不一样
(setq pt2 (getpoint "\n指定第i二点:"))---------------------------用这个代码,虽然在点取p1,p2两点的时候中间没有连线但是出来的结果是对的.
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定第二点:"))----------------------用这个代码,可以显示连线,但是出来的结果不对,不知道这两个语句得到的p2是否相同?
l另外在cad帮助可以看到以下的解释
RetVal = GetPoint([Point][, Prompt])
The AutoCAD user can specify the point by entering a coordinate in the current units format; GetPoint treats the Point parameter and the return value as three-dimensional points. The user can specify the point also by specifying a location on the graphics screen. If the Point parameter is provided, AutoCAD draws a rubber-band line from Point to the current crosshair position.
GMT+8, 2026-10-17 02:20 , Processed in 0.514205 second(s), 42 queries , Gzip On.
