查看: 1544|回复: 3
[求助]:出什么问题了
发表于 2005-12-17 22:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用理正验算了一个衡重式的混凝土挡土墙
有两个问题
1。截面信心距容许值取值依据
2。验算上墙时,有拉应力不满足要求,故进行配筋验算,
 把它当作一个悬臂梁,加上自重、土重,土压力、水压力,求得 设计弯矩,结果按设计弯矩需要配2454mm2的钢筋截面,也就 需要6ø22。这与经验(ø16)相距蛮大。
发表于 2005-12-26 13:45:00 | 显示全部楼层
最好把数据附上
 楼主| 发表于 2005-12-28 21:17:56 | 显示全部楼层
数据就是这样
发表于 2006-4-8 11:11:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.462171 second(s), 39 queries , Gzip On.
