查看: 1142|回复: 5
[求助]:pdm3中PPOINT 值为-1是啥意思?
发表于 2005-12-17 23:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-12-27 13:12:01 | 显示全部楼层
General Label PPoint
PPoint 可以控制General Label 在Draft Module 中顯示時箭頭指標的位置點
Default值是-1 (Origin)
當General Label 擺放在圖面後你可利用Cursor Button來指定箭頭指標的位置點
同時PPoint 的值將因為點位不同而有不同的值(1,2,3,4......)
 楼主| 发表于 2005-12-28 14:59:02 | 显示全部楼层
谢谢。我一直以为P0点为ORIGIN点。
发表于 2005-12-29 15:44:10 | 显示全部楼层
Nppt
沒錯這裡的PPOINT -1 即為P0 也就是 ORIGINAL
在DRAFT MODULE 中控制GLAB(General Label)
均有個屬性Nppt 來控制
Nppt -1 (Original) P0
Nppt 1  P1
Nppt 2  P2
Nppt n  Pn
所以有些Special Items 想在Draft (ADP)中
有特別的Call-out 引線
可以先在Paragon Module 中先行設定 Pn
先說到這裡!!!!!
发表于 2005-12-30 10:15:44 | 显示全部楼层
厉害,怎么使用UDA啊?
发表于 2005-12-30 12:14:05 | 显示全部楼层
UDA
UDA (User Define Attribute)
顾名思义即为使用者自行定义的属性
在PDMS中一般的属性均为系统自行定义
但如果在使用中使用者有一些特殊的属性需求
则必须透过UDA而PDMS中定义UDA有一个
特别的Module(Lexicon)
建议你先Study PDMS Manual
PDMS LEXICON Reference Manual
先把LEXICON 的Hierarchy搞清楚
然后再讨论操作方式会比较容易学会
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.329833 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
