查看: 1485|回复: 6
[求助]:这条是什么意思?
发表于 2008-1-29 11:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
32.[注标高]:改成不选连续标注时,点到已有标高就取标高值并擦除。
是什么意思,怎么应用呀?用于哪方面?
发表于 2008-1-29 14:24:55 | 显示全部楼层
原来不选“连续标注”的时候,点在已有标高上会取其值,但会重叠标注;现在会将已有标高删除;这样就相当于增加一种标高编辑的方法;因为现有的【标高编辑】能修改的情况有限。
 楼主| 发表于 2008-1-29 14:37:53 | 显示全部楼层
还是不明白,好像打没有打补丁,是一个样呀,试不出来有什么不同?
发表于 2008-1-29 17:36:49 | 显示全部楼层
“F-选项”对话框里面不选“连续标注模式”;注标高时点在已有标高上;如果已有标高没有写附加文字,就按空格输入附加文字。。。从前实现这种变化是比较麻烦的。
 楼主| 发表于 2008-1-30 10:58:13 | 显示全部楼层
33.[尺寸纵移]:增加了“S-尺寸对齐”选项,可以将一批尺寸线向一点对齐,尺寸边线不变。
这一条感觉用处不是很大。2008的DIMSPACE命令,将其设置为0,感觉和理正的这个功能差不多?我还以为是我提的8mm尺寸线的复制呢?
发表于 2008-1-30 18:09:37 | 显示全部楼层
我觉得用处特大,特别是画大样时,变比例后尺寸会错位比较严重,用这个命令最好了!
发表于 2008-2-2 13:07:00 | 显示全部楼层
没用到这个功能。哈哈。看来很多人画图还是不严谨。说说我自己整理图纸的一些感受.
一套建筑图纸分5个文件(下边括号中的比例为常用,仅仅做示例):
1.平面图(1:100) 2 .立面图,剖面图(1:100)3.楼梯 卫生间 门窗大样及 门窗表(1:50),4.墙身节点及其他细部大洋(1:20或杂比例)5.设计说明以及图纸目录(1:100 一般习惯)。6.总图另外,总图画图的时候建议还是按米单位来画,这样避免上报到规划院的时候出现比例变换过程中出现问题。我就出现过,拿过去的图拿回来大小就不一样了。
这个习惯是在上海的时候调整的:上海的消防审查填表附送光盘的时候要求平面、立面、剖面分开的分开的。
当你整张图都是一个比例的时候当你进行内涵比例变换的死后就不会出问题了。同时提交给后续工程的时候也比较方便,而且图面也容易弄得清爽漂亮。
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.383663 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
