查看: 1123|回复: 2
[求助]:如何加入新的图例?
发表于 2002-5-3 11:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个600X600的灯具图例,执行灯具入库时程序提示”
请指定图块的外形长度 <500>: “,我输入了600后,再插入这个灯具时发现灯具的长宽为500X500。怎么处理?
发表于 2002-5-4 04:44:31 | 显示全部楼层
设备图块比例
图块制作时的大小与插入时的大小无关,指定图块的外形长度与实际长度一致时,制作的设备块大小为1。设备插入时的图块放大比例是在[初始设置]命令中控制的。所以此时只要在[初始设置]中将设备块尺寸设为600就可以了。也可以在造块时指定图块的外形长度为500。
 楼主| 发表于 2002-5-4 06:56:37 | 显示全部楼层
我在程序提示“请指定图块的外形长度 <500>: ”后直接回车,再插入图块尺寸正常。
此处的设计不够贴切,对新用户会造成迷惑。
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.674658 second(s), 36 queries , Gzip On.
