查看: 1050|回复: 11
[必看]:您使用哪种方法打印?模型,布局还是其它
发表于 2005-12-18 08:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
您使用哪种方法打印?模型,布局还是其它
发表于 2005-12-18 09:05:41 | 显示全部楼层
除了无局部放大图的小部分图纸外,均使用布局(占全部打印图纸的95%左右)。
发表于 2005-12-18 09:11:00 | 显示全部楼层
不做立体模型的话,随便哪个空间都可以绘图,标注,乃至打印.平面图也在模型空间做更好一点!
发表于 2005-12-18 09:11:18 | 显示全部楼层
如果图纸空间只用于打印,建议楼主长老别用图纸空间了。
发表于 2005-12-18 09:22:00 | 显示全部楼层
为了得到满意的图纸效果,大部分图纸均需在两个空间(模型空间和图纸空间)进行绘制完成。故使用布局打印的图纸要多一些。
发表于 2005-12-18 09:22:57 | 显示全部楼层
什么怪问题
 楼主| 发表于 2005-12-18 09:50:00 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]主题太勉强。
如果全部在模型空间画图,非要在图纸空间开个视口打印有这个必要吗?
如果采用了图纸空间画图,能在模型空间打印吗?
图纸空间不是为了打印。 [/B]
柔柔长老,您能介绍一下您的打印方法和步骤吗??
我过去一直在模型中打印,可现在发现在布局里打印更好
发表于 2005-12-18 17:22:28 | 显示全部楼层
我一般用模型空间进行绘制完成。用模型空间打印
发表于 2005-12-18 20:02:47 | 显示全部楼层
现在:模型空间画图,布局中标注、注释,布局中打印。
发表于 2005-12-18 21:41:41 | 显示全部楼层
费劲!麻烦!CAD用的是二维,在哪打不一样。
发表于 2005-12-18 22:49:34 | 显示全部楼层
二维图形都在模型下绘制打印
要是二维和三维的图形都在一张图上 就用布局打印
发表于 2005-12-18 23:03:03 | 显示全部楼层
除了模型和布局,难道还有其它?楼主说的其它是指其它软件吧?
GMT+8, 2026-8-30 14:06 , Processed in 0.631862 second(s), 53 queries , Gzip On.
