查看: 1855|回复: 5
[讨论]:灌注桩设计时混凝土强度等级是否取用设计值
发表于 2005-12-18 11:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌注桩设计时要满足桩身承载力大于桩端承载力
桩端承载力为特征值,
桩身承载力混凝土强度等级是否取用设计值(fc)?
例:桩端(扩大头)承载力特征值为4*4*3.14/4*3000=31400kn
桩身取(C35)2m,取设计值fc=16.7
                     2*2*3.14/4*0.7*16.7*0.7=36706kn
还是考虑折减,2*2*3.14/4*0.7*16.7*0.7/[U]1.25[/U] =29365kn
发表于 2005-12-23 20:48:26 | 显示全部楼层
桩身强度验算公式本来就是选砼轴心抗压强度设计值。
只是计算出来的值是单桩竖向力设计值。
 楼主| 发表于 2005-12-31 19:41:30 | 显示全部楼层
2楼答非所问,我没说不是设计值?
发表于 2006-1-3 09:01:41 | 显示全部楼层
应当考虑折减,第二种算法较合理
承载力计算是标准组合
桩身强度验算为基本组合,相差系数1。25或1。35均可以吧
所以上述承载力特征值应取29365,桩身强度控制。
发表于 2006-1-4 14:31:40 | 显示全部楼层
桩基设计时,应考虑桩端承载力,也要满足桩身承载力。不同的是,计算桩端承载力用的承载力特征值,对应的荷载为标准组合;计算桩身承载力时,采用砼轴心抗压强度设计值,同时考虑砼灌注的工艺条件,如水下浇注,则根据国家地基基础设计规范(8.5.9条),应考虑0.6~0.7的工作条件系数,此时对应的柱底轴力为荷载的基本组合。
  楼主的桩身承载力设计值为2*2*3.14/4*16.7*(0.6~0.7)=31463~36707kn  为了便于设计的判断,根据经验,近似取1.25的荷载基本组合的分项系数,则得到楼主的桩身承载力标准值为:25170~29365KN。
至此,可以判断楼主的桩基算例中应为桩身控制设计。
发表于 2006-1-31 13:11:05 | 显示全部楼层
我觉得问题不能这么考虑:
应该按照规范要求,求解不同问题套不同公式,以楼主例子:
1,先有Qk(荷载作用的标准组合3.0.5-1),再按Ra求桩底面积
2,根据Q(荷载效应基本组合设计值3.0.5-3),确定桩身直径(8.5.9)
3,Q与Qk关系按3.0.5条确定,Q=1.35Qk(简化规则)
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.523626 second(s), 42 queries , Gzip On.
