查看: 951|回复: 13
[求助]:[求助]:标注文字无法显示
发表于 2005-12-18 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一张以前别人画的图,里面的标注文字均无法显示,但是我的机器打开别的图形,标注文字可以显示出来,仅此一张无法显示.
另外这张标注文字无法显示的图形,在别人的机器上可以显示.
请问是什么问题?
发表于 2005-12-18 20:36:54 | 显示全部楼层
楼主,你把图形弄得大一点,这样看不清楚是什么。抓图的时候留下的大一点。
发表于 2005-12-18 20:46:43 | 显示全部楼层
不错,你上传的图形中并无异常显示啊。
发表于 2005-12-18 20:55:17 | 显示全部楼层
我看人家设置的比例跟你的是不一致造成的
菜鸟见识,谨供参考
发表于 2005-12-18 22:00:10 | 显示全部楼层
将文字格式全部检查一遍,高度为空的全部选其它的字体代替,看能不能解决问题
发表于 2005-12-18 22:01:54 | 显示全部楼层
会不会是标注特征比例的值相对这张图太小了,因此看不见了
 楼主| 发表于 2005-12-19 08:51:51 | 显示全部楼层
另外我点击标注文字的夹点,文字就显示出来了.
 楼主| 发表于 2005-12-19 08:58:28 | 显示全部楼层
夹点点后出来文字
发表于 2005-12-19 09:21:56 | 显示全部楼层
能把图发上来么
发表于 2005-12-19 11:24:11 | 显示全部楼层
很可能是文本比例的问题
发表于 2005-12-19 14:50:37 | 显示全部楼层
是不是文字的颜色设置成和背景一样的了
发表于 2005-12-19 15:04:10 | 显示全部楼层
你的标注样式中字体大小看一下!
 楼主| 发表于 2005-12-20 23:28:38 | 显示全部楼层
我说了,在别人的机器上可以显示,说明文本颜色、字体高度都没有问题的。就是在我的机器显示不了,另外,我的机器打开其它CAD均没有问题,见鬼了,这张图会是哪里出现问题呢
发表于 2005-12-21 10:42:23 | 显示全部楼层
你重生成或者重新启动CAD,看能不能解决问题?
GMT+8, 2026-7-22 15:12 , Processed in 0.528965 second(s), 59 queries , Gzip On.
