查看: 981|回复: 6
[求助]:关于模型空间和布局空间
发表于 2005-12-18 20:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看见别人在激活布局空间的时候,模型空间的模型不会显示在布局空间。而我的就会啊,为什么?是需要设置什么吗?急切想知道答案,有知道的请赐教,谢谢了。。
发表于 2005-12-18 21:09:59 | 显示全部楼层
首先将布局的实方框删除,然后再在布局上画图,之后在model上画,你看一看有什么不同!
 楼主| 发表于 2005-12-18 21:20:07 | 显示全部楼层
楼上的谢谢,不过我还是不大懂,例如下面这个例子http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1582.html  在模型空间转换以后布局空间没有显示模型空间的模型,后来通过自定义多边形视口激活的。而且在转换过程中布局空间并不需要设置的,为什么?
发表于 2005-12-18 21:36:24 | 显示全部楼层
那个例子,我的网速慢,看不到。但开始一定要设置的。我一般在模型上画图,至于修改版和终版图在布局上,因为布局上画的图模型是看不见的。至于其它的关于多视口可以在布局上摆出多视图的事情,个人认为用处不大。
俺只是老板的苦力!还不如干体力活的。
呵呵呵。。。。。!!!???
发表于 2005-12-21 15:25:16 | 显示全部楼层
想更清楚的了解,去看帮助吧
发表于 2005-12-21 16:58:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于模型空间和布局空间
最初由 redeemer 发布
[B]我看见别人在激活布局空间的时候,模型空间的模型不会显示在布局空间。而我的就会啊,为什么?是需要设置什么吗?急切想知道答案,有知道的请赐教,谢谢了。。 [/B]
工具——选项——显示
去掉“在新布局中创建视口”的勾选
下次就不会自动创建视口了
发表于 2005-12-21 22:10:14 | 显示全部楼层
你需要先在布局内画一个矩形之类的多边形,然后设置成视口,就可以了。
GMT+8, 2026-8-30 14:07 , Processed in 0.451320 second(s), 45 queries , Gzip On.
